:wak: il te faut une lampe strobo mais à déphasage.Cà n'a pas l'air d'être le cas de la tienne.bob_063 a écrit :Pour relever mes courbe d'avance a l'allumage, il me faut juste une lampe stroboscopique a affichage digital qui m'indique les degrés et les tours ???![]()
Parce que moi, j'ai une lampe a la con![]()
Problemes moteur
- Has thanked : 420 times
- Been thanked : 1050 times
- Piedplanche
- Has thanked : 72 times
- Been thanked : 272 times
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 126 times
a mon avis faudrait voir aussi au niveau des carbus car vu que c est pas le moulin d origine y a surement qqchose a gagner par la ! tu dis que pts preconisait de pas changer les gicleurs ok mais pour un moteur Gr A monté avec pièces PTS surement
si ca se trouve ton AAC n a pas les memes caractéristiques du tout qu un PTS
- dom
- Been thanked : 1 time
marant ton probléme Bob
on dirais le mien
moi j'ai des cheveaux mais tout en haut,en bas que dalle,on dirait qu'elle pése 2 tonnes
Modifié en dernier par dom le 08 avr. 2005, 22:30, modifié 1 fois.
- bob_063
- Has thanked : 581 times
- Been thanked : 347 times
en fait, quand je suis entre 3500 et 5500 tr, on dirais que tout vas bien, mais en dessousdom545 a écrit :marant ton probléme Bobon dirais le mien
en dessous 3500, on dirait que ça veut prendre les tours, apres, ça monte tout doucement, de 3500 a 5500, ça monte plutot bien et passé les 5500, ça fini de monter doucement. et si je change de rapport a 5500, j'ai une trop grosse baisse de regime.....
- vive la Rallye!
- Régulier
Moi je suis obligé de monter à 3000tr/min avant d'embrayer la première sinon j'ai des à coups terribles.
mes carbus sont réglés et mes brides souples encore étanches donc je pense que sa vient de la tête d'allumeur.
Etes-vous d'accord?
Etes-vous d'accord?
205 rallye de 1988, 249 000 kms
Clio société 1.9D 1991, 201 000 kms
Yamaha XJ600N de 2000, 40 000 kms
- bob_063
pour le moment, je fais que faire des tests et des constatations :
Quand je debranche la depression de l'allumeur qui va sur un de mes carbus, c'est censé changer quelque chose au regime moteur ??
En tout cas, pour moi, branché ou débranché, aucune difference
C'est normale ??
C'est normale ??
Au ralenti, çà ne veut pas dire grand chose, par contre, fait un essai en roulant, si pas de difference:allumeur HSbob_063 a écrit :pour le moment, je fais que faire des tests et des constatations :
C'est normale ??
- bob_063
je parle bien de difference en roulantjean-luc13 a écrit :Au ralenti, çà ne veut pas dire grand chose, par contre, fait un essai en roulant, si pas de difference:allumeur HSbob_063 a écrit :pour le moment, je fais que faire des tests et des constatations :
C'est normale ??
çà me rappelle des souvenirs!bob_063 a écrit :je parle bien de difference en roulantjean-luc13 a écrit :Au ralenti, çà ne veut pas dire grand chose, par contre, fait un essai en roulant, si pas de difference:allumeur HSbob_063 a écrit :pour le moment, je fais que faire des tests et des constatations :
C'est normale ??
j'ai fais environ 1km avec la tuyau branché au carbu et le retour (1km) sans tuyau, ben j'ai senti aucune difference
Modifié en dernier par jean-luc13 le 09 avr. 2005, 19:09, modifié 1 fois.
- bob_063
ce soir, j'ai déposé l'ensemble Pipe + brides + carbus
L'étanchéité était bonne, mais vu l'aspect de mes brides, j'avais peur qu'elle me lachent
donc j'en ai monté une paire vraiment nickel, pas la moindre craquelure
J'ai changé tous les joints entre pipe/bride ; bride/entretoise ; entretoise/carbus
j'ai monté une autre pipe, celle que j'avais avant était d'origine avec juste les conduits plolis, celle que j'ai monté a les conduits aligné avec la culasse et poli
le diametre de pipe coté culasse faisait 32 sur l'ancienne, il fait 36 sur la nouvelle
Sinon, j'ai remarqué un petit truc pas normal sur mon ancienne pipe : il y avait de la pate a joint de partout, meme dans les conduits
j'avais du en mettre un peu trop au montage et au moment du serrage, ça en a foutu partout a l'interieur.
C'était grave ou pas ??
Sinon, demain, je remonte mes carbus, et l'apres midi, je vais essayer un allumeur chez PP
- Piedplanche
- bob_063
histoire de vous tenir au courant, l'allumeur a été changé
Et comme je l'attendais, pas de difference
J'ai quand meme réussi a bouffer une 206 HDI mais ça n'a pas été facile
Dans la semaine, je déculasse et je vire ce putain d'AAC pour en mettre un autre dont je connais les caracteristiques
Par contre, faut que je vérifié si mes emprunte de pistons sont assez profonde
Sinon, AAC d'origine en attendant mieux
