comparatif d'huiles
- cherokee83
- Been thanked : 9 times
perso toujours mis de la carrefour synthese dans ma moto pendant des annees et jamais de probleme ni d'appoint entre les vidanges (avant qu'une twingo me coupe la route)
et a la prochaine vidange de la rallye elle y aura droit aussi
une moto 11000trs+ou- la rallye 7000trs
beaucoup de motard en utilise
- Has thanked : 1588 times
- Been thanked : 1142 times
Un truc que m'a donné un pilote "anciennes". Vu que la segmentation, donc l'étanchéité est moins bonne avec le temps (pour les moulins d'origine avec des bornes pas refaits) une huile trop fluide retombe trop vite et au démarrage... ça fait des copeaux...
Donc avec moins fluide 15W40, l'huile reste plus en haut et c'est mieux.
Eviter de démarrer par -5°C en 15W40 qu'en même !
Je ne suis pas mécano mais j'essaye d'imprimer le max de bonnes infos. Les pros corrigez si ça le mérite.
il faut
il faut tout simplement mettre se ke di le constructeur
et je crois ke c est 15w40.
apres en hiver tu peu mettre plus fluide 10w40 en( hiver)
car c est préconisé.
ou mm 5w40 mais on risque pas de se trouvé en dessous de - 15°C.
BIENTOT PETITE PREPA
VEND MOTEUR COMPLET 205 1360cc faire prix en mp.
