refection bas moteur
- damien
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 4 times
oui, il y a plein de cotes de cossinets de vilo.
regarde dans le faq mon post remontage de moteur express on en avait parlé avec cricri.
les codes couleurs sont normalement au dos des coussinets, bleu, orange, marron etc..
les epaisseurs varient tres peu et aucun ne correspond vraiment a une cote standart, ca change suivant les moteurs.
- Has thanked : 583 times
- Been thanked : 578 times
et quand tu n'as plus le code couleur?damien a écrit :oui, il y a plein de cotes de cossinets de vilo.
C'est pour refaire le moteur d'un pote,et y'a des soucis à ce niveau là,en mesurant l'épaisseur totale des vieux coussinets montés sur le vilo,par soustaction on arrive à retouver l'épaisseur ,seulement,on tombe entre deux cotes,à mon avis il faut tenir compte de l'usure,vu que ce sont les vieux...
Modifié en dernier par olivF2000 le 15 mars 2005, 23:20, modifié 1 fois.
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 37 times
oliv'fast&furious a écrit :C'est pour refaire le moteur d'un pote,et y'a des soucis à ce niveau là,en mesurant l'épaisseur totale des vieux coussinets montés sur le vilo,par soustaction on arrive à retouver l'épaisseur ,seulement,on tombe entre deux cotes,à mon avis il faut tenir compte de l'usure,vu que ce sont les vieux...
tu peux pas mesurer comme ça car tu ne peux pas savoir si ils ont tous la même côte au départ...
on peut pas,mais c'est ce qu'on a fait pour avoir une idéecricri a écrit :oliv'fast&furious a écrit :C'est pour refaire le moteur d'un pote,et y'a des soucis à ce niveau là,en mesurant l'épaisseur totale des vieux coussinets montés sur le vilo,par soustaction on arrive à retouver l'épaisseur ,seulement,on tombe entre deux cotes,à mon avis il faut tenir compte de l'usure,vu que ce sont les vieux...
- maxlamenace
- Régulier
pour les cales de centrage de vilo, il te faut un comparateur avec lequel tu mesure le jeu lateralEtienne a écrit :voila, je refait entierement mon moteur et j'ai un probleme pour le bas moteur.
y a t il des cotes standard pour les paliers de vilbrequin et pour les demi flasques de jeu lateral.
je vais les changer et je ne sais pas comment faire. quelqu un la t il deja fait???
MASTURBATING IT'S NOT A CRIME
fini peugeot, on va s'attaquer a une bonne memere, 2L ,16V et un t35 au cul
http://gcasale.free.fr/viva.htm
- BComp
maxlamenace a écrit : pour les cales de centrage de vilo, il te faut un comparateur avec lequel tu mesure le jeu lateral
c'est pas des cales de centrage....
Pour OFF, t'as le post en FAQ dans lequel je donne les refs des coussinets de paliers... qu'est ce que t'as d'écris sur les tiens? (sur le coté t'as une ref et des lettres)
Merci,je vais voir dans les FAQcricri a écrit :maxlamenace a écrit : pour les cales de centrage de vilo, il te faut un comparateur avec lequel tu mesure le jeu lateral
c'est pas des cales de centrage....![]()
Je n'ai pas les coussinets en ce moment sous les yeux,je le saurai la semaine prochaine
- maxlamenace
- Régulier
c'est quoi ces cales alors
