Aiguille température fofolle disco mobile
Le reste quoi
Has thanked : 486 times
Been thanked : 680 times
Hello !
J'ai l'aiguille de température d'eau qui bouge pas mal. Ça semble le faire à froid, puis relativement stable dans l'absolu. Mais parfois ça "sautille". J'ai fait une vidéo très courte on voit un peu au début. Ça le fait pas beaucoup sur la vidéo comparé à ce qu'il se passait les minutes avant. J'ai l'impression que c'est en rapport quand j'accélère.
https://youtube.com/shorts/zup2aLVN7zU? ... MOGHxN8L-g
C'est grave ou si dans la mesure où "globalement ça marche bien" je me prends pas la tête ?
Symptôme d'un alternateur qui vacille ? Ou autre ? Ou fait pas chier Julien va rouler ?
Has thanked : 477 times
Been thanked : 1114 times
Re: Aiguille température fofolle disco mobile
Contrôle la sonde et son fil sur le dessus de boîtier de thermostat (mauvais contact ou sonde qui a du jeu) ;)
Has thanked : 82 times
Been thanked : 289 times
j'aime bien la réponse rassurante de JL. :ok:
Mais j'ai aussi eu ce problème : joint de culasse fuyard sans mayo et sans conso d'eau, par contre des bulles dans le circuit qui faisait osciller l'aiguille.
Le moyen de contrôle : faire chauffer, chasser l'air en ouvrant le bouchon en sécurité. Rouler à nouveau et ouvrir le bouchon : plus d'air sous pression.
Mais je préfère la réponse de JL :mrgreen:
Pourquoi pensez au pire tout de suite.
D'abord contrôler la sonde, ensuite on investigue plus loin si besoin... :mrgreen:
Ha ouais faut que je regarde sérieusement B)
Alors j'essaye de me rassurer, mais on ne voit pas dans la vidéo, mais parfois l'aiguille saute aussi vers le chaud, et ça, à froid, donc c'est pour ça que je pensais plus à un truc électrique. Mais oui, ça craint du boudin comme on dit. Je dois faire la distri et pompe à eau, ça sera l'occasion de faire quelques vérifications.
Verdict demain je pense. J'ai pensé que j'ai un truc détecteur de gaz d'échappement dans mon garage, un liquide réactif. J'avais acheté ça pour la 316. Ça se met en lieu et place du bouchon de LdR.
Pour la sonde il n'y en a bien qu'une, sur le radiateur ?
C'est la sonde de déclenchement du ventilo ça !
Celle du mano est sur le dessus du boîtier du calorstat :ok:
J'ai bien fait de demander :ph34r: :ph34r: :lol:
Faut vraiment que je me remette à la mécanique :mrgreen:
:lol:
Je suis avec François 13, on s'est bien marré! :mrgreen:
