On remet ça à l occasion d' une énième boîte qui passe entre mes paluches.
Y a pas un truc qui cloche
Question subsidiaire : la énième ça fait combien d après vous
* Question A La Con
Il faut le serrer à 14NM de mémoire et perso, je lui mets du frein filet léger.Jul964rs92 a écrit : 11 janv. 2026, 16:48 Belle bille.
Sur la mienne c'était la vis au bout d'arbre après la 5 qui était sur le point de partir (pas serrée du tout) !
si l'écrou est desserré, le synchro a plus de course. Et donc, les billes se font la malle. Et là, ca peut vite partir en couille et faire une belle marmelade de métalEt des petites billes dans l'arbre aussi, je ne rappel plus du nom de la pièce à laquelle elles appartenaient. Ma boîte avait donc déjà été ouverte en tout cas.
