Ma 205 Rallye 1989
Has thanked : 663 times
Been thanked : 1013 times
Re: Ma 205 Rallye 1989
Et bah ça vaut le coup d’acheter du neuf !!! :blush:
Pas facile de trouver des pièces dignes de ce noms…
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
Mc en 23,8 ,ça se trouve pour 406 sans abs,c'est ce que j'ai sur la f2000 :ok: attaque directe du mordant sans course morte :ph34r:
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Rallye 2 a écrit : 20 déc. 2025, 20:32 De quel origine ou de quelle auto il est le MC plus gros ?
406 sans ABS, le freinage est incomparable. "_"
Olivier Ertrois
Has thanked : 81 times
Been thanked : 48 times
Message par Olivier Ertrois »
Et du coup, ça apporte quoi un MC plus gros ? Il y a un truc que je ne pige pas là :mellow:
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
Plus de volume de liquide déplacé donc course plus courte à la pédale et plus de force :ok:
Olivier Ertrois
jean-luc13 a écrit : 22 déc. 2025, 21:56 Plus de volume de liquide déplacé donc course plus courte à la pédale et plus de force :ok:
Plus de volume déplacé : OK
Course plus courte : OK
Plus de force sur la pédale pour le même freinage car p = F/S donc si ta surface de piston augmente, il te faut plus de force à la pédale pour une pression identique dans le circuit.
C'est ça :ok: (mais plus de force pour un freinage supérieur)
D’ou l’importance d’un bon mastervac :ok:
Aujourd'hui, réalisation d'un support pour mon mano AFR (qui sera monté en même temps que mon futur moteur, l'insertion pour la sonde lambda étant déjà prévu sur le 4/2/1 :ok: )
Pas facile de trouver un emplacement qui ne dénature pas le tdb et je pourrai passer le faisceau sous la moquette, brancher l'alimentation sur l'autoradio et passer le faisceau de la sonde Lambda par le passe-cloison en caoutchouc libre sur le tablier.
Petite sortie ce matin jusqu'à la mensuelle de Grans : :ok:
J'ai passé le cap des 120000 kms sur le trajet! :mrgreen:
Been thanked : 285 times
:ok: super mais de toute façon c'est tout neuf :p
J'ai enfin trouvé des écrous plats ressemblant à mes écrous antivol, je les ai donc remplacés ce matin :ok:
Avant:
Après :
C'est bien mieux ! :ok:
Has thanked : 90 times
Been thanked : 188 times
Y avait pas l'inverse :mrgreen:
Bless_et_Ptitefleur a écrit : 10 janv. 2026, 16:41 Y avait pas l'inverse :mrgreen:
Non! :mrgreen:
