Car pour les têtes d’amortisseurs, ils sont noirs
ma rallye
2zero5
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 8 times
Re: ma rallye
A priori ouizergo a écrit : 18 oct. 2025, 13:40 Ce n’est pas plutôt le connexion pour le Klaxon ?
Car pour les têtes d’amortisseurs, ils sont noirs![]()
2zero5
Re: ma rallye
Avant droit (sens de marche) il n'y a qu'un fil de masse noir rien d'autre, cf photo.
Avant gauche il y a le même et bien d'autres, cf photo.
Je précise que ma 205 est de 1988, full stock.
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1153 times
Re: ma rallye
+1 ! témoin d'usure de frein.
Tu enroules dans un coin et tu attaches avec un rilsan. Et pense à surveiller tes plaquettes.
Re: ma rallye
Bonjour
Est ce que vous auriez des photos du branchement du ventilateur dans la boîte fusible?
Apparemment il y a plusieurs branchements possibles.
Re: ma rallye
Merci à toi
Je cherche comment se câble le ventilo?
Y a t il un faisceau supplémentaire entre le ventilo et la boîte noire?
2zero5
Re: ma rallye
Fil jaune va en direct vers le + batterie
Fils marron partent vers le fond du compartiment moteur
Fil rouge part dans un faisceau qui pourrait aller vers le ventilateur
- zergo
- Has thanked : 24 times
- Been thanked : 76 times
Re: ma rallye
Ces schémas vont sûrement pouvoir t’aider
J’ai eu la même problème, sur la mienne, l’ensemble du radiateur/ branchement qui n’étaient plus d’origine et bidouillé..
- Has thanked : 484 times
- Been thanked : 1118 times
Re: ma rallye
Normalement il y a une grosse fiche plate grise pour le ventilo
Re: ma rallye
Bonjour
Il doit avoir un montage différent avec le thermocontact qui est placé à côté des carbus?
2 fils en plus
2 fils en plus
- Rallye 2
- Been thanked : 288 times
Re: ma rallye
Toute les rallye n ont pas été équipée de cette sonde au dessus des carbu , généralement les premières produites n en n'ont pas , ça servait a déclancher les ventilos pour éviter le vaporloc dans le e compartiment moteur. Peugeot les as monté par la suite, soit pas rappel des autos en concession, a monté soit même ou après monté d origine sur les chaînes d assemblage
