Montage intermediare
Bonjour
Je recherche des infos sur le montage entre la descente du col cygne et l'intermediare.
- Has thanked : 485 times
- Been thanked : 1119 times
Re: Montage intermediare
Il y a juste un joint et 2 ressorts (voir en boutique
) tu veux savoir quoi?
Non uniquement la bague
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1153 times
Déjà qu'on se pète les veines du front à mettre les ressorts, mais si en plus on allonge le bordel avec un joint épais de 1cm... Là je revend la bagnole, ce ne sera plus possible.
Ils ont conçu le montage de la ligne après l'apéro... c'est pas possible. Restait plus que ça à faire après le chef d'œuvre et ils ont filé le truc au stagiaire !
- Has thanked : 91 times
- Been thanked : 189 times
Pareil sur la mienne quand j'avais encore le collecteur et col de cygne d'origine, à chaque fois j'ai essayé de mettre la bague, ça fuyait!
- Foksaronfle
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 30 times
jean a écrit : 13 nov. 2025, 22:26 Déjà qu'on se pète les veines du front à mettre les ressorts, mais si en plus on allonge le bordel avec un joint épais de 1cm... Là je revend la bagnole, ce ne sera plus possible.
perso j'utilise un outil pour le montage des ressorts de trampoline et pas de soucis il faut juste ne pas que ça lache
- Has thanked : 492 times
- Been thanked : 687 times
J'attends les jours meilleurs, je vais commander la bague et un kit de rénov' carbu au club tient !
21 ans que je roule sans bague cela dit
