106 kid en panne
Has thanked : 80 times
Been thanked : 283 times
106 kid en panne
Je vous la fais simple et rapide : une saucisse kid qui ne démarre plus, sans signe avant coureurs, alors qu'il y a de l allumage et l essence arrive sur l injecteur....vois avez un diagnostic ?
vincou
Been thanked : 53 times
Re: 106 kid en panne
Message par vincou »
Si c est comme moi sur la 206 , c était la vis de masse sur la boite à vitesse qui ne faisait plus contact .
Membre du Var Auto Sport .
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
L'injecteur qui ne s'ouvre pas :unsure:
L injecteur pisse bien dans le corps, les bougies font leur étincelle.
J ai.verifie le calage de distribution, pris les compression (8) , nettoyé le capteur pmh', vérifier les connexions élec, tout semble ok.
Je soupçonne un joint de cucu fatigué, y a un peu de mayo dans le radiateur... Mais ça n empêche pas de démarrer.
Je remonte tout et avant de déclarer forfait, je fais une tentative de démarrage : elle a démarré 🥴
Du coup, je ne sais pas ce qui merdait !
Je vais faire un peu de maintenance préventive avec bougies, capteur pmh.
Has thanked : 662 times
Been thanked : 1013 times
C’est tjrs comme ça quand on cherche. :blush:
On touche un truc et ça repart. Sans savoir vraiment ce qui a bien pu se passer.
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
Sur la 106 Quicksilver du fils de Rodolphe, j'avais du faire un reset du calculateur. :wacko:
Tu débranches les 2 cosses de batteries, tu mets le contact et tu fais toucher les 2 cosses entre-elles pendant 30 secondes.
Ensuite tu coupes le contact et tu rebranches ta batterie :ok:
Ah oui la bonne vieille méthode du reset de calculo, je fais ça sur mon 4 4 aussi.
Merci :ok:
Je parlais de l'injecteur,j'ai un collègue qui av une Zx 1,4 en monopoint,impossible à redémarrer à chaud,l'injecteur qui bloquait :wacko:
Le coup du reset marche super mais j ai encore un soucis, les feux de route coupent l autoradio :mrgreen: .
Je vais checker les masses pour commencer
Bon sinon, hier à la piscine j'ai pris le meilleur casier
:jesors:
