Durite araignée adaptable - efficacité modine ATTENTION
Romu39
Has thanked : 70 times
Been thanked : 82 times
Re: Durite araignée adaptable - efficacité modine ATTENTION
Message par Romu39 »
Romu39 a écrit : 10 oct. 2025, 09:18 A mon avis il faut partir sur un Polycarbonate (PC) ou un Nylon chargé de fibres (PA-CF) avec un remplissage à 100 % si on veut avoir une chance que cela fonctionne.
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
Romu39
kargal a écrit : 13 oct. 2025, 16:23 sinon tu fabriques juste une restriction que tu mets dans ta durite et que tu maintiens avec un serflex depuis l' extérieur
J'ai bien pensé à cette solution mais c'est pas facile à mettre en place.
Ma présentation:
vincou
Been thanked : 53 times
Message par vincou »
C est combien la température à peu près dans la durite ?
Membre du Var Auto Sport .
Has thanked : 484 times
Been thanked : 677 times
Dans la logique, le liquide n'est pas censé dépasser les 90, 95 degrés max non ? Le thermostat s'ouvre à 88 ou 89°.
Quand j'ai fait la purge sur ma 316 par curiosité j'ai branché l'ordinateur pour lire la valeur de température en direct, tempé du thermostat 95°, le liquide n'a pas dépassé 98°.
Retourner vers « LES TUTOS »
