branchement électrique
bonjour à tous,
j'aurais besoin d'aides pour ces fils:
ou va le fil qui est cassé
- Has thanked : 595 times
- Been thanked : 602 times
Re: branchement électrique
Celui qui sort de la gaine de l'alternateur au dessus du filtre à huile va de mémoire au manocontact de pression d'huile sur le bloc derrière l'échappement,on l'aperçoit sur la photo il n'y a rien dessus
- Piedplanche
- Has thanked : 81 times
- Been thanked : 286 times
Si ca peut te servir
http://205d.free.fr/elec/Sch%E9ma%20%E9 ... %20205.pdf
pour les 2 fils bleus 157 / 157A : d'après ce que j'ai trouvé ils ne sont pas branché
Le fil seul va bien sur le mano
Par contre pour la prise marron elle sort du toron avec le feu je ne retrouve rien ?
je pensais à la sonde du radiateur?
- CLAUDE40
- Has thanked : 249 times
- Been thanked : 154 times
La prise marron n'est pas branchée. Elle peut être utilisée pour la marche forcée du ventilateur.
http://la205rallye.free.fr/declenchermo ... lateur.htm
Les fils bleus 157 / 157A c'est les fils du thermostat sur la boîte a air
Bonjour
Comment est câblé votre boîte à fusibles dans le compartiment moteur?
Merci Claude.
J'ai du mal à comprendre comment est câblé le ventilateur.
Aurais tu une photo du montage?
- CLAUDE40
L'alimentation du ventilateur passe par le boitier rectangulaireLudo_49 a écrit : 15 nov. 2025, 18:32
Merci Claude40
Je n'ai pas du tout les mêmes branchements que toi.
Y a t'il plusieurs montages possibles?
- CLAUDE40
Je n'en sais rien, c'est peut-être le mien qui n'est pas le bon. Il faudrait que d'autres répondent à ta question.
Est ce une personne du forum pourrait me faire des photos des branchements du ventilo?
Une photo de la boîte fusible et de la boîte avec les relais.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Salut Claude
Pourrais tu me dire où va le fil qui est relié au ventilateur.
Oui,si tu as la sonde sur la boite à air des carbus tu as la grande boîte électrique avec un relais temporisateur dedans et la petite boiteLudo_49 a écrit : 22 nov. 2025, 16:18 Merci Claude40
Sinon c'est juste une petite boîte électrique si pas de sonde au dessus des carbus
