Les autres véhicules de la famille...
Has thanked : 419 times
Been thanked : 1049 times
Re: Les autres véhicules de la famille...
Bon, comme j'en ai marre de voir mon établi encombré, je me suis remis sur la culasse de du moteur de la 106 de Vincent cet après-midi <_<
Il reste un peu de finition mais les 8 conduits sont faits :ok:
Livraison de la BMW 120 de madame programmée pour jeudi prochain :ok: (Elle vient d'arriver en concession :rolleyes: )
<oo> Elle est à la maison! :ok:
1ers jours de vacances, après avoir terminé l'auto de François 13, j'en profite pour avancer sur les chantiers en cours.
Montage sur la 4L d'un collecteur de R5 GTL et remplacement du cache-culbuteurs pour avoir le vrai montage 45cv : :ok:
... puis montage des soupapes neuves sur la culasse du futur moteur "evo" de la 106 de Vincent avec ressorts et coupelles Catcams: :ok:
...puis montage d'un AAC de 205 Rallye d'origine avec une poulie "nouvelle génération" (plus légère :rolleyes: )
Elle maintenant prête à poser sur le bloc :ok:
J'ai calculé le RV ce matin, ça donne 11,5 avec le joint de culasse d'origine en 1,34 et 11,2 avec un joint en 1,6 :rolleyes:
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1136 times
Ca devrait changer la donne sur la saucisse de Vincent. :ok:
Avancée du matin, j'ai mis de la pâte à modeler sur un piston et j'ai reposé la culasse (avec le vieux joint), je vais pouvoir mesurer la garde au piston dès que j'aurai reçu le kit distribution :ok:
Le montage du nouveau moteur dans la 106 n'étant pas prévu pour tout de suite, on s'occupe quand même de l'ancien:
Au programme, dépose de la culasse pour remplacer les joints de queues de soupapes :
Il y a plus de choses à démonter que sur une Ralloche ! :mrgreen:
On a continué ce matin avec la dépose de la culasse:
...et surtout j'ai cette fois réussi a extraire la pompe à eau (je n'avais pas pu le faire lors du dernier remplacement de la distribution à cause d'une vis arrondie et inaccessible culasse en place), j'ai compris les récents soucis de chauffe ! :o (même si je m'en doutais un peu )
On a continué cet après-midi avec le remplacement des joints de queues de soupapes (les anciens étaient complètement secs et cassants :blink: ), le remontage de la culasse et de la distribution (avec une pompe à eau neuve :lol: ) et le remplacement de la sonde lambda.
La suite demain... :rolleyes:
Elle a démarré :ok:
Il restera la purge de LR demain matin et ce sera bon !
Has thanked : 637 times
Been thanked : 984 times
Tu as remonté dans Rectif de culasse ?
Oui la planeité était bonne :ok: ( le joint de culasse était d'ailleurs nickel au démontage)
Ok tant mieux.
C’est pas souvent !!!
Les joints multifeuilles c'est quand même assez costaud :ok:
Ça y est, elle est terminée :ok:
Plus d'odeur d'huile au ralenti, ça fait du bien :lol:
On a aussi trouvé une petite durite HS en sortie du régulateur de pression d'essence et on l'a bien sûr remplacée.
Ça devrait mieux fonctionner tout ça ! :mrgreen:
