Une Rallye dans le Jura
- cd911
- Has thanked : 186 times
- Been thanked : 210 times
Re: Une Rallye dans le Jura
Je tenterais quand même par l'autre côté avec une petite point / clou pour pousserRomu39 a écrit : 21 juil. 2025, 10:41 Le souci c'est qu'elle ne traverse pas de l'autre coté, elle doit être tordue
Je crois que je vais être obligé de sacrifier l'axe et le levier de commande.
j'en profite pour lancer un appel pour trouver un levier de commande car introuvable sur le web
- Romu39
- Has thanked : 66 times
- Been thanked : 79 times
J'y avais pensé mais le diamètre à l'intérieur de la goupille mecanindus est inférieur à 1 mm donc pas facile de trouver la queue de cochon adéquat. Merci pour l'idée.ledouze a écrit : 21 juil. 2025, 13:57 Il y a aussi les extracteurs ( pour extraire les vis cassés )
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
- Romu39
J'ai essayé mais je ne sais pas pourquoi mais la goupille n'est pas en face du troucd911 a écrit : 21 juil. 2025, 14:04Je tenterais quand même par l'autre côté avec une petite point / clou pour pousserRomu39 a écrit : 21 juil. 2025, 10:41 Le souci c'est qu'elle ne traverse pas de l'autre coté, elle doit être tordue
Ma présentation:
- Romu39
Je vais essayé ça ce soir. Merci pour l'idéeRallye 2 a écrit : 21 juil. 2025, 12:09 Essai de mettre une petite visse( type visse a bois) le plus loin possible,la tenir par la tête avec une tenaille et tapé sur la tenaille pour Sortir la goupille de son logement![]()
Ma présentation:
- Romu39
Bon j'ai fini par l'avoir cette satanée goupille en perçant à travers avec un forêt de 1 mm (j'en ai cassé 2 quand même
J'ai débouché de l'autre coté à environ 3 mm du trou de goupille existant. Ce qui explique que je ne pouvais pas la chasser par ce trou !! J'ai ensuite repris mon trou de 1mm avec un forêt de 2mm puis 2.5mm et j'ai enfin pu chasser la goupille.
Bon, maintenant je n'ai plus qu'a retrouver une goupille et à réparer le levier de commande qui a bien souffert.
Je pense que je ne referai pas cette erreur la prochaine fois
Il paraît que c'est en faisant des conneries qu'on apprend...
Ma présentation:
- cd911
Bonne nouvelle !
Du coup, l'alésage de la goupille était sans doute décalé et il faut peut être retourner la bague de 180° pour que ce soit aligné.
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 332 times
- Been thanked : 247 times
L'ami, j'ai eu le même problème,......... pas simple à résoudre. Mais bon, avec de la patience, on y arrive.cd911 a écrit : 23 juil. 2025, 07:18 Bonne nouvelle !
- greg
- Has thanked : 67 times
- Been thanked : 28 times
Salut, ça faisait un moment que j'étais pas passé voir ta présentation.
Je vois que t'arrives au bout malgré les galères.
- Has thanked : 442 times
- Been thanked : 1081 times
On apprend toujours de ses erreurs !
Bonne nouvelle
Bonne nouvelle
- Romu39
Cela fait un petit moment que je n'ai pas posté sur l'avancement de mon chantier.
Ma présentation:
- Romu39
Bon ça y'est elle a démarré
Assez rapidement en plus !
Par contre j'ai un souci au niveau des brides de carbu, elles sont HS donc grosse prise d'air. j'en ai d'autres mais je ne sais pas comment elles sont. J'avais mis celles qui me paraissaient le mieux visuellement. Je pense me tourner vers des brides rigides avec joints toriques. Je pensais prendre celles de chez Arnaud Ventoux mais elle sont en rupture
Après quelques recherches, j'ai trouvé ça :
https://www.dangelomotori.it/fr/produit ... Vm4i6hXrJv
Qu'est ce que vous en pensez ?
Ma présentation:
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Tu as les plans d'usinage pour des brides alu ici :
http://la205rallye.free.fr/bridrigid.htm
Si tu connais un usineur.
Et les anneaux souples pour faire joint et amortisseur de vibrations.
Je n'ai pas cherché pour savoir où ça se trouve.
Mais je sais que PAF en propose dans certains kit de montage.
Comme celui là : https://www.pafclassic.com/collections/ ... t-mi16-su9
Mais au détail... je ne sais pas.
- Romu39
C'est une solution que j'ai envisagé, je devrait pouvoir les faire usiner au boulot.
Les joints il y en a chez GT2I :
https://www.gt2i.com/fr/brides-carburat ... 34347.html
Ma présentation:
Sinon les brides souples sont disponibles ici:
https://www.garageclement.fr/pieces-det ... moteur-tu/
et pour les rigides Nico 83136 fabrique celles-ci:
- Romu39
Bon du coup je vais pouvoir en faire usiner au boulot.
Par contre je me demandais s'il fallait mettre des joints toriques des 2 cotés comme celles de Nico 83136 ou seulement du coté pipe d'admission comme celles vendues par Arnaud ventoux pièces ?
Ma présentation:
