Je me suis aperçu récemment qu'il y as plusieurs modèles ( purge droite ou incliné)
Mon ptit dragon à moi !!!!
- fonce58
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 91 times
Sacré boulot
- Has thanked : 664 times
- Been thanked : 1013 times
Il est temps de préparer un peu la concentre.
Cette année ce sera Civile.
La distribution ayant 10ans cette année. Je me suis décidé à changer la courroie.
J’ai pris le kit complet mais je n’ai changé que la courroie. L’auto ayant fait à peine 10000 en 10ans, je voudrais voir si je peux conserver la pompe à eau. Parfois elles se mettent à fuir suite à re tension. On verra bien.
Et une petite mésaventure au remontage des roues.
Je remonte les deux roues av et quand je fais la pression des pneus j’étends un petit pchiiittt de l’autre côté !!
Je vais voir… La valve fuit. Elle est complètement cuite !!
Caoutchouc craquelé de partout.
Donc je stop là. Je monte la roue de secours et direct le monteur de pneu le plus proche pour faire changer les deux valves av.
J’ai vais aussi profité de ce petit espace temps pour déposer les étriers origines pour les remplacer par ceux de 206 que j’avais posé sur la Racing au départ.
Purge du LDF au passage et c’est reparti.
C’est quand même autre chose le freinage !!!
J’ai laissé la fin des plaquettes race de GT2i sur les étriers car je suis aussi en fin de disques.
Je finirais le tout à la concentre…
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
Pour la distribution j'aurai changé le galet tendeur aussi.Pour la pompe à eau , effectivement vu le kilométrage ce n'est pas indispensable
Il était encore bien dur le roulement. Mais au pire, s’il se met à grogner sous peu, j’ai celui du kit complet.jean-luc13 a écrit : 30 avr. 2025, 07:01 Pour la distribution j'aurai changé le galet tendeur aussi.Pour la pompe à eau , effectivement vu le kilométrage ce n'est pas indispensable![]()
Demain matin CT en cata…..
je viens de me rendre compte que le dernier est passé depuis 2022.
Je me suis tellement focalisé sur la Racing que j’en ais oublié le CT de la routière.
Pas sérieux pour un président ça !
Non je sais !! Je me suis moi même surpris !!!!!!’
Le pire c’est que je suis sorti un peu avec qqs fois entre 2022 et maintenant…
- pascalou95
- Has thanked : 165 times
- Been thanked : 254 times
C'est parce qu'elle ne sort pas assezTeelck a écrit : 02 mai 2025, 20:25Non je sais !! Je me suis moi même surpris !!!!!!’
Le pire c’est que je suis sorti un peu avec qqs fois entre 2022 et maintenant…![]()
C’est exactement ça.pascalou95 a écrit : 02 mai 2025, 20:26C'est parce qu'elle ne sort pas assezTeelck a écrit : 02 mai 2025, 20:25Non je sais !! Je me suis moi même surpris !!!!!!’
CT passé
Bon il faut que je refasse ma purge. 19% d’écart à l’avant entre la gauche et la droite c’est un peu beaucoup quand même.
Sinon RAS… C’estvreparti pour 2 ans.
Peut-être aussi un manque de rodage vu que tu n'as pas roulé depuis longtemps et remplacé tes plaquettes cette semaine....
- Has thanked : 484 times
- Been thanked : 677 times
Quand il faudra passer le CT toutes les 2 semaines on y pensera
Je vais refaire une purge. Ça coûte rien et je verrais bien si qqs bulles sortentjean-luc13 a écrit : 04 mai 2025, 08:32 Peut-être aussi un manque de rodage vu que tu n'as pas roulé depuis longtemps et remplacé tes plaquettes cette semaine....![]()
Oui tu as raison
Mais après fais là rouler cette pauvre auto!!
- XALLOS90
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 128 times
C'est tout le problème quand on a plusieurs voitures, dur de faire rouler tout le Cheptel.
