Couple de serrage après réglages jeu aux soupapes ?
azertys36320
A remercié : 1 fois
A été remercié : 1 fois
Message par azertys36320 »
Bonjour à tous,
Malgré la "barre de recherche", je suis toujours sans réponse.
Si vous pouviez m'éclairer SVP sur le couple de serrage après avoir effectuer le jeu aux soupapes.
Merci :)
A remercié : 1220 fois
A été remercié : 1593 fois
Re: Couple de serrage après réglages jeu aux soupapes ?
Le couple de serrage de quoi ?
A remercié : 241 fois
A été remercié : 379 fois
Peut être le cache culbu
Si c'est le cas pas trop fort pour ne pas écraser le joint
azertys36320
A remercié : 1 fois
Le couple du contre écrou qui permet d'avoir accès au réglage du jeu des soupapes avec la tige filetée.
D'après ce que j'ai vu pour un filetage M9, il faut 17.5 NM
et pour un M6, il faut 8 NM
Sur mon moteur j'ai un diamètre de 8 sur ma tige filetée.
Je ne l’ai jamais fait au couple moi !!! :D
Je règle, je serre. Pas comme une brute car la foi suivante c’est compliquer à desserrer …
azertys36320
A remercié : 1 fois
J'ai serré à 18 du coup :p
