Bonjour , Pouvez vous me dire si il y a un relais qui communique avec les phares ( veilleuse et plein phare ) car mes clignotants fonctionnent mais pas mes phares ( je viens de changer le commodo et vérifié les masses ...)
je dois aller au Cévennes ... mais sans phares ...cela va être compliquer !!!
Merci de votre retour
Sportivement
Starsky
Phares qui ne fonctionnent plus
- Has thanked : 650 times
- Been thanked : 995 times
Re: Phare qui ne fonctionnent plus
Salut Nicolas,
Alors de mémoire, pas de relais et pas de fusible pour les phares.
C’est en direct.
Tu es sûr que ton commodo est bon ?
Quand tu actionnes les phares, rien…
Mais si tu mets un coup d’appel de phare ???
C’est en direct.
- ledouze
- Has thanked : 97 times
- Been thanked : 118 times
C' est une voiture de course ou bien de série ?d' origine pas de fusible d'après la RTA ..Ton commodo que tu as mis en place est neuf ?
- Foksaronfle
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 29 times
Ton alternateur est branché? j'ai eu le tour avec une samba, j'ai testé le faisceau, sauf que si l'alternateur est pas branché il y a pas le retour qui se fait et les phares ne fonctionnent pas
- starsky
- Has thanked : 27 times
- Been thanked : 33 times
Merci les copains , mon comodo est neuf acheté chez Nicolas ( rétro auto sport) un valéo , j'ai tésté les masses , rien ...
Je vais vérifier l'alternateur
Sinon c'est l'électricien auto ...
Amitiés
Starsky
Amitiés
Starsky
- starsky
Salut ,
Problème résolu , mon électricien auto est venu et à à refait les connections ( cosse dans la boite à fusible ) et ça marche !!!
Merci à vous
Sportivement
Starsky
Merci à vous
Sportivement
Starsky
