Sympa les infos sur ce post du forum "TD"da-maye a écrit : 30 juil. 2024, 20:44 Je trouve ça con aussi d'acheter une pièce sans savoir si y en a besoin !![]()
Tu verra l'état de ton cardan quand il sera démonté… s'il y a des partie bonnes, garde les(https://205td.forumactif.com/t31-les-ca ... changement)
- Teelck
- Président
- Has thanked : 711 times
- Been thanked : 1020 times
Re: Jul964rs92 - 205 Rallye de Nov. 1988. dans les coulisses d'une haute trahison
- Jul964rs92
- Has thanked : 492 times
- Been thanked : 687 times
Non mais le cardan je sais qu'il est bon, tout repose sur le roulement qui vient se loger dans le support moteur
faut que je prenne le temps de le déposer. J'ai une petite commande à faire pour la berline, je ferai une pierre 2 coups.
- Jul964rs92
J'ai déjà fait un premier contrôle à l'avant.
J'ai vu une goute de LdR sous la sonde pffff. Je vais laisser de côté jusqu'au prochain changement de LdR. J'avais pourtant monté ça à la pâte étanchéité (ok ça fait 14 ans maintenant que j'y pense
J'ai nettoyé un max de truc.
Aucun jeux dans les trains.... SAUF ... un très léger jeu de la biellette de direction core conducteur dans le sens haut-bas.
Je n'ai pas pu démonter le cardan, j'ai mal positionnée la voiture dans mon garage étroit, à voir un prochain coup.
J'ai vu que mon cache / passage de roue côté passager n'était plus fixé en bas via la petite vis. J'ai un faux espoir que le bruit vienne de là quand je tourne mais je n'y crois pas.
Sans démontage le cardan est propre, il y a encore du gras sur le roulement dans le support moteur, tout est bien fixé.
Cet après midi je fais un peu de 528i pour changer (frein, pompe lave glace).
- olivF2000
- Has thanked : 600 times
- Been thanked : 608 times
Si tu veux,passes chez moi,on la met sur pont quand je serai rentré,après 19 aoûtJul964rs92 a écrit : 03 août 2024, 12:44 J'ai déjà fait un premier contrôle à l'avant.
J'ai vu une goute de LdR sous la sonde pffff. Je vais laisser de côté jusqu'au prochain changement de LdR. J'avais pourtant monté ça à la pâte étanchéité (ok ça fait 14 ans maintenant que j'y pense).
- Jul964rs92
Le Week-end du 24 alors
J'ai RDV au contrôle le lundi 26
- olivF2000
Je te confirmerai ça que je suis bien là ce week-end là
- Jul964rs92
Re: Jul964rs92 - 205 Rallye de Nov. 1988. Véhicule de sport de prestige à forte valeur ajoutée stage 4 aberrant
Merci encore Olivier pour ce diag !
Contrôle technique passé avec succès.
Reste quand même de l'entretien, un roulement arrière (tambour à au moins 1mm de jeu axial), le plus bizarre c'est qu'il n'est pas bruyant. C'est déjà commandé, j'attends tout ça.
Le retour du CT en faisant une petite balade. Des endroits où je roulais en 2004, à 2007 ou 2008. Dampierre En Yvelines, Senlisses, Cernay la ville.
Il faudra un jour ou l'autre passer par la réfection du train arrière.
En fonction de mes finances qui font actuellement la tronche, j'aimerai quand même repasser sur des vrais pneus l'an prochain aussi.
- olivF2000
Top
je reconnais le château de Dampierre,il y a toujours des kéķés en sportive garés devant
- Jul964rs92
Hier il y avait effectivement une 911 moderne (je suis perdu sur les autos d'après 2010
), le lundi c'est le jour des connaisseurs
- Jul964rs92
Ha oui, sur un élan de motivation, et parce que j'ai retrouvé la piece en rangeant mon garage y'a 2 semaines
j'ai remplacé le joint de contour de porte côté conducteur
Avant
Pas de photo après car le résultat est peut être pire que l'état initial
, le joint neuf est plus foncé que l'ancien (côté passager) et il faut fermer la porte un peu plus virilement (ça ont m'avait prevenu).
J'ai du recouper 2 ou 3cm du neuf, peut être mal posé je sais pas si c'est normal, et j'ai donc fait ça comme un sagouin.
Voilà voilà.
Avant
Voilà voilà.
- Jul964rs92
Roulements reçus, va falloir trouver du temps pour faire tout ça, j'ai pris aussi 2 rotules de direction, mais je vais attendre qu'elles soient vraiment mortes pour les remplacer !
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1153 times
En général tu vois bien quand elles sont vraiment mortes. Les roues ne tournent pas avec le volant.Jul964rs92 a écrit : 04 sept. 2024, 11:36 j'ai pris aussi 2 rotules de direction, mais je vais attendre qu'elles soient vraiment mortes pour les remplacer !![]()
- Jul964rs92
Le contrôle technique ne me l'a même pas signalé, et à la conduite ça va bien, donc je vais garder au chaud, l'expérience m'a montré qu'acheter des pièces en avance n'est pas déconnant par les temps qui cours, cours, qui nous rend sérieux.
Encore un Alliage vieux de 30 ans
- Jul964rs92
Plus ! Ils avaient 20 ans y'a plus de 20 ans
- Jul964rs92
Dur de le déloger parfois
