Pipe d'admission recassée
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: Pipe d'admission recassée
Message par chupsy »
supprime le silentbloc et monte ne rigide, ça fait presque 200000 km que je roule comme ça et aucun soucis
Been thanked : 78 times
chupsy a écrit :supprime le silentbloc et monte ne rigide, ça fait presque 200000 km que je roule comme ça et aucun soucis
Merci Chupsy,
Ton conseil me parait logique,donc je pense que c'est ou tout en souple,...ou tout en rigide,....mais de mix des deux. :ok:
Je vais réessayer tout en rigide en me fabricant l'entretoise avec une tige filetée + écrous et contre écrous pour remplacer l'épaisseur du silent bloc.
En attendant je m'attaque au démontage cet après midi.
chupsy
Merci Chupsy,
j'ai quand même des cales souples, mais jamais fendues
Après démontage,j'ai vu que la pipe s'est cassée exactement aux mêmes endroits que la première.
La cause apparante : Silent bloc de la patte de maintien qui s'est cassé,donc plus d'amortissement.
Je vais faire un montage rigide. :ok:
Been thanked : 126 times
scale33 a écrit :Après démontage,j'ai vu que la pipe s'est cassée exactement aux mêmes endroits que la première.
En 24 ans, je n'ai jamais eu à souffrir de ce type de problème avec des brides souples,
SI peugeot a fait ce type de montage, j'imagine que c'est pour éviter ce type de problème !!
Conclusion effective, Oui ou tu montes tout en rigide, ou tu montes tout en "souple",
mais pas un mix des deux. :ok:
Donc montes comme tu le dis, tout en rigide et le problème devrait disparaitre,
perso je resterais en souple :lala:
BComp
Been thanked : 39 times
Message par BComp »
jeremyha a écrit :À tout hasard, contrôle quand même que les plans d'appuis côté pipe et côté culasse soient bien plat :unsure:
+1, j'ai dû rectifier des plans de pipe d'admission car elles étaient voilées... ;)
kargal
Has thanked : 38 times
Been thanked : 25 times
Message par kargal »
Je commence à avoir du mal à trouver des pipes d admission, quelqu'un en a déjà fait ressouder et renforcer une?
Sylvain60
Has thanked : 206 times
Been thanked : 121 times
Message par Sylvain60 »
kargal a écrit : 22 juin 2024, 15:53 Je commence à avoir du mal à trouver des pipes d admission, quelqu'un en a déjà fait ressouder et renforcer une?
Jamais fait mais j'ai un fournisseur qui peut sûrement le faire. Soudure et rechargement laser. Si tu as une photo de la casse je peux lui demander la prochaine fois que je vais le voir
205 Rallye 1989 - 161 000 km
kargal
La 2ème est tjs sur l auto, mais même punition
Sylvain60
Alors là :blink: cassée de chaque côté :blink:
Je demanderai mais c'est quand même bizarre ton affaire
