Durite araignée adaptable - efficacité modine ATTENTION
- kargal
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 34 times
Re: Durite araignée adaptable - efficacité modine ATTENTION
sachant que la modine est en 16mm, en toute logique le réducteur doit être en 16mm si l' on veut forcer le passage
- kargal
https://shop.ng-concept.com/fr/pieces-c ... f2000.html
chez ngconcept reducteur en 14
2zero5
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 8 times
Intéressant, merci pour l'info. A voir si compatible avec leur kit durites silicone. Pas donné tout ça, par contre, surtout que nous avons déjà les durites chauffage.
- Has thanked : 711 times
- Been thanked : 1020 times
Il est certain que si c’est pour vendre juste le bout avec réducteur, autant récupérer celui de la durite origine.
2zero5
Ah super cette info,! Je pensais que la pièce d'origine était collée, Kargal tes 2 photos m'intrigent l'une avec emboitements et l'autre sans ?
Après, cette pièce est en plastique et a 36 ans...
- kargal
il faut decouper la "coque de sertissage" de la premiere photo pour sortir piquage de modine
- ledouze
- Has thanked : 102 times
- Been thanked : 139 times
Tu fais comment pour " décalotter " le réducteur ? avec un cutter ou bien avec un dremel ?
- kargal
Cutter avec lame sortie de 2 ou 3mm pour ne pas abimer le reducteur le tout dans un etau pour ne pas se faire une main
à la dremel ca doit fonctionner aussi!
