Ax sport ph2
- da-maye
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 28 times
Re: Ax sport ph2
Je pense qu'on ne se comprend pas
(ma rta parle de 8mm pour l'extraction, pourtant quand je tape vis d'étrier sur le net je trouve du 12mm…bref, je sais qu'il faut utiliser une vis d'etrier, la preuve ça a marché pour olivF2000
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- olivF2000
- Has thanked : 590 times
- Been thanked : 597 times
Re: Ax sport ph2 ,upgrade 😎👍
L'ax est passée en travaux,il y avait plusieurs choses à faire ou plutôt améliorer: l'embrayage de compétition avec son mécanisme supet dur à course courte,très bien en usage circuit ou compétition mais pour du routier et en ville c'était juste plus possible,donc remplacement oar un origine,
Le radiateur moteur a été remplacé par un alu de compétition plus epais avec un vrai faisceaux ,j'ai roulé un peu ,ça l'air bien pour l'instant
- Jul964rs92
- Has thanked : 473 times
- Been thanked : 676 times
Re: Ax sport ph2
Du gros boulot
J'ai cru comprendre que le refroidissement des AX Sport n'était pas le meilleur de tous
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Le radiateur d'origine est sous dimensionné , ça reste correct en roulant normalement mais par temps chaud ou sur autoroute avec un 13x59 ça chauffe de trop donc la ça devrait être mieux
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
C'est une poutre de changement moteur,j'ai ça dans les cartons depuis 3 ans ,j'ai enfin réussi à m'en servir, là juste pour soulager le moteur qui ne tient plus que par un point,mon cric en dessous ne tenant pas longtemps en pression
- da-maye
Re: Ax sport ph2
Impossible de trouver juste le plastique intérieur qui s'use pour le changer ? C'est con de changer toute la biellette…
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Has thanked : 442 times
- Been thanked : 1080 times
Re: Ax sport ph2
Moi je suis passé à ce système sur la 205 et la 106
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
c'est pour 205 celles là ? le gros avantage de ce syssteme c'est que c'est verrouillé....après sur l'ax j'avais besoin que des 2 petites,la grande est déja en uniball faite par l'ancien propriojean-luc13 a écrit : 15 juin 2024, 10:25 Moi je suis passé à ce système sur la 205 et la 106![]()
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
oui sur ebay sinon sur le net tu trouves facilement pour saxo/106/ax à des pris assez variables
Re: Ax sport ph2
106/Saxo/AXolivF2000 a écrit : 15 juin 2024, 14:09c'est pour 205 celles là ? le gros avantage de ce syssteme c'est que c'est verrouillé....après sur l'ax j'avais besoin que des 2 petites,la grande est déja en uniball faite par l'ancien propriojean-luc13 a écrit : 15 juin 2024, 10:25 Moi je suis passé à ce système sur la 205 et la 106![]()
FB_IMG_1718439867512.jpg![]()
Gilles est un copain, il peut te les faire au détail je pense si besoin
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Mon A/R dans le 45 du dimanche avec cette superbe météo
un aquaplaning en ligne droite sur une voie d'eau sur N20 et une bonne glissade en sortie d'un rond-point,il va falloir que je change mes pneus
