La ralloche Isarozèrienne
da-maye
Has thanked : 101 times
Been thanked : 28 times
Re: La ralloche Isarozèrienne
Message par da-maye »
(Forum 205 TD)
Sylvain60
Has thanked : 180 times
Been thanked : 110 times
Message par Sylvain60 »
Donc de nouveau fuite au niveau du joint Spi.
Décision est prise je sors le moteur et on repart à zéro.
Je change vilebrequin, carters bas moteur.
J'ai un moteur en stock, après démontage le vilebrequin présente une marque non négligeable.
Donc retouche, rechargement et rectification de prévu. J'en profiterai pour faire un équilibrage bas moteur.
Je récupère du moteur actuel la culasse (qui a été refaite) et pistons segments qui ont 4000 km.
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1153 times
Un boulot de dingue, mais ça se fait. :ok:
Has thanked : 600 times
Been thanked : 609 times
Bon courage :mellow: elle n'avait pas déjà été rectifié la portée du joint sur le vilebrequin ?
Sylvain60
Si la portée a été rectifiée mais rien y fait. 4 joints spi de dimensions différentes et le problème persiste.
Sylvain60
Bon ce soir j'ai pris un peu de temps pour avancer sur la malade.
C'est marrant comme le "tant que j'y suis" revient vite quand on commence à démonter.
Ce soir c'était "tant que j'y suis"
- je vais démonter le berceau et le passer en peinture
- Idem pour les pivots.
....bref je me suis embarqué dans un sacré truc
Has thanked : 338 times
Been thanked : 251 times
Sylvain60 a écrit : 14 juin 2024, 20:40 Bon ce soir j'ai pris un peu de temps pour avancer sur la malade.
Ca me rappelle un épisode de la resto de 2014 sur Sidonie.... je devais simplement changer les joints de queue de soupape, et puis, j'ai tout refait......sauf le train arrière.....c'est juste un peu plus de temps à y passer, auquel, il faut ajouter les imprévus,..... comme un racleur dans chaque jeux, qui n'est pas à la bonne dimension.....etc...
da-maye
:o T'as pas perdu de temps :lol: :ok:
(Forum 205 TD)
Bon courage :ok:
Sylvain60
Bon ce matin petite cession nettoyage sablage microbillage
Sylvain60
Est ce que certains d'entre vous ont testé les carter d'huile de refab ? Ça vaut quoi en terme de qualité ?
Has thanked : 712 times
Been thanked : 1020 times
Moi jamais.
Est ce que c’est plus ou moins cher de mettre un coup de thermolaquage ?
J’ai pas la réponse non plus.
Je repense à ta fuite...est ce que à un moment la pression d'huile a été contrôlée ainsi que la non obturation du reniflard d'huile avec le miofiltre ? En général un de ces défauts fait passer l'huile par le joint de vilo :wacko:
Sylvain60
olivF2000 a écrit : 23 juin 2024, 00:36 Je repense à ta fuite...est ce que à un moment la pression d'huile a été contrôlée ainsi que la non obturation du reniflard d'huile avec le miofiltre ? En général un de ces défauts fait passer l'huile par le joint de vilo :wacko:
Oui j'avais contrôlé miofiltre, il n'était pas bouché à la différence de celui de 'la numéro 1. Ce qui a valu de repeindre le.compartiment moteur suite à une belle fuite au cache culbuteur.
Pour en revenir à la numéro 2. Durite de reniflard retirée, moteur tournant, ça souffle par le reniflard :ok:
Has thanked : 18 times
Been thanked : 232 times
Déjà eu le reniflard bouché et ça sort par le joint du couvre culasse :ok:
Loodo
Been thanked : 8 times
Message par Loodo »
C’est vraiment une drôle d’affaire ce moteur qui fuit
J’en reparlais avec Jay samedi dernier
A mon avis le bloc est en cause
Pourtant quand on voyait comment le vilo était marqué
on s’est focalisé là dessus
J’avais eu le coup sur une 205 XT il y a 25 ans :mrgreen:
J’avis changé le joint spi trois ou quatre fois et au final
C’était le bloc qui était fissuré
En tout cas je suis content qu’elle soit en de bonnes mains et j’espère vraiment que ça va finir par s’arranger cette histoire de fuite
