Salut,c'est quoi le soucis ?Jozzyrami a écrit : 30 juin 2022, 10:58 Je ne suis pas contre le flood, mais faudrait au moins quil soit un peu intelligent comme flood
Parce que repondre a des messages qui ont 2 mois et qui ne sont plus dactualite
je trouve que cest de labus et normalement, ces messages inutiles sont supprimes
Durite araignée adaptable - efficacité modine ATTENTION
- olivF2000
- Has thanked : 590 times
- Been thanked : 597 times
Re: Durite araignée adaptable - efficacité modine ATTENTION
- cd911
- Has thanked : 186 times
- Been thanked : 210 times
3 messages sur le forum, 3 messages à côté de la plaque !olivF2000 a écrit : 30 juin 2022, 19:23Salut,c'est quoi le soucis ?Jozzyrami a écrit : 30 juin 2022, 10:58 Je ne suis pas contre le flood, mais faudrait au moins quil soit un peu intelligent comme flood
Tu possèdes une 205 rallye ? Si oui passes par là case présentation,stp merci
On dirait que ce sont des posts venant d'autres forum !
- Piedplanche
- Has thanked : 77 times
- Been thanked : 270 times
on lui laisse une dernière chance de répondre un truc censécd911 a écrit : 01 juil. 2022, 13:15 3 messages sur le forum, 3 messages à côté de la plaque !
- Jul964rs92
- Has thanked : 473 times
- Been thanked : 676 times
Man ! I don't take drugs ! Juste the famous french product of vendée NofrozenLiquidPiedplanche a écrit : 01 juil. 2022, 15:45on lui laisse une dernière chance de répondre un truc censécd911 a écrit : 01 juil. 2022, 13:15 3 messages sur le forum, 3 messages à côté de la plaque !
On dirait que ce sont des posts venant d'autres forum !![]()
Par période il y a des afflux de spam.
2zero5
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 8 times
Petit up sur ce sujet, ayant besoin de changer cette durite, est ce qu'il existe un modèle identique à l'origine (réducteur) actuellement sur le marché? MERCI
- Teelck
- Président
- Has thanked : 649 times
- Been thanked : 990 times
Non rien !!!2zero5 a écrit : 27 mai 2024, 17:28 Petit up sur ce sujet, ayant besoin de changer cette durite, est ce qu'il existe un modèle identique à l'origine (réducteur) actuellement sur le marché? MERCI
- Jul964rs92
Je vois que j'ai répondu à ce sujet en 2015, spoiler alerte: j'ai rien fait. Quelques sorties circuits, quelques milliers de kilomètres en 7 ans quand même, en vrai j'ai pas l'impression que ça change grand chose quand même
2zero5
Ah oui donc c'est peut-être un faux problème cette histoire de réduction de diamètre. Si les fabricants commercialisent cette durite on peut espérer qu'elle fasse l'affaire?
- Has thanked : 1588 times
- Been thanked : 1142 times
L'AX Sport avec un petit compartiment moteur (a priori moins ventilé donc), n'avait pas le circuit avec l'échangeur thermique eau/huille Modine.
Et elles étaient devant... sans casser plus que les rallye.
Donc, ce n'est pas indispensable, qu'il soit absent (TU24 AX), fonctionne bien (origine) ou mal (réduction absente).
Ce dispositif est, à mon sens, un moyen de faire monter l'huile plus vite à température, parce que l'eau chauffe plus vite et réchauffe l'huile via le Modine. Eventuellement une régulation de lissage thermique, mais à la marge je pense.
Une fois le moteur chaud, c'est pas le Modine qui refroidit l'huile !
C'est surtout et avant tout un moteur aux chemises humides dont le refroidissement fonctionne super bien quand il est en bon état.
2zero5
Merci Jean pour ces infos, pas si indispensable si les constructeurs ont simplifié, encore faut il vérifier l'absence de réduction sur les refabrications.jean a écrit : 30 mai 2024, 07:26 L'AX Sport avec un petit compartiment moteur (a priori moins ventilé donc), n'avait pas le circuit avec l'échangeur thermique eau/huille Modine.
Et elles étaient devant... sans casser plus que les rallye.![]()
- Teelck
- Président
La réduction n’est pas un faux problème. Elle est utile.2zero5 a écrit : 28 mai 2024, 14:26 Ah oui donc c'est peut-être un faux problème cette histoire de réduction de diamètre. Si les fabricants commercialisent cette durite on peut espérer qu'elle fasse l'affaire?
Le soucis des producteurs de durites actuels en silicone, c’est qu’ils n’ont pas la pièce pour faire la réduction et pour réduire les coûts de fab ne veulent pas s’embêter à la faire.
Sans cette réduction, ton liquide de refroid passe direct de la culasse au radiateur. Donc même si ça ne sert pas énormément, tu perds tout le bénéfice de cette durite.
Autant ne pas la mettre…. Et virer la midine.
- CLAUDE40
- Has thanked : 228 times
- Been thanked : 148 times
Et personne n'en a une de foutue que l'on pourrait découper pour récupérer le réducteur et le faire fabriquer ?
On a demandé à AFLEX qui nous fait les autres durites ?
De mémoire le double T (TT) de la 407hdi et autre ont le réducteur.
C'est une pièce en plastique.
Et on peut faire fabriquer 4 durites autour du double TT.
Faire fabriquer la pièce plastique, et être indépendant, pourquoi pas.
Je n'ai pas de durite araignée morte pour récupérer la pièce.
En 2006 on trouvait ça en neuf, j'ai pris, j'ai jeté l'ancienne (autre temps, autres mœurs)
- Teelck
- Président
Moi j’en ai une de morte.
Mais je voulais la garder pour le moteur d’expo d’époqu’auto.
On peut lancer un appel sur Facebook pour en récupérer une morte.
