da-maye
Has thanked : 101 times
Been thanked : 28 times
Re: Jul964rs92 - 205 Rallye de Nov. 1988. dans les coulisses d'une haute trahison
Message par da-maye »
Slt
Je suis curieux de savoir comment ça se change ; j'ai tenté d'en extraire un, pas réussi. :unsure:
(Forum 205 TD)
Has thanked : 496 times
Been thanked : 688 times
Vous me parler des vis dans le support moteur, oui. Moi je parle de démonter le roulement du cardan, pardon je n'ai pas été très clair.
Démonter le cardan de la voiture, ça j'ai déjà fait quelques fois. Oui il y a des vis à oreilles (merci pour le nom :) ).
La difficulté consiste à déposer le roulement de l'axe "long" du cardan.
La solution "riche" est de changer le cardan, mais là... quelle marque prendre ? ça fait cher la blague.
En écrivant tout ça, je me rappel que j'avais stocké les vieux cardans d'origine, ils sont quelque part dans mon box, il faut que j'aille jeter un zieu.
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Message par ced s »
Il est monté un peu serré sur l'arbre.
Si tu as une presse a portée de main, why not.
Sinon, un coup de disqueuse. Tu coupes la bague extérieure. Et tu y vas tranquille, pour affaiblir la cage intérieure. Un coup de burin et elle se cassera.
Has thanked : 102 times
Been thanked : 143 times
Pas de souci pour trouver le roulement chez Oscar ...12 € environ ...Pour info , un cardan long SKF Neuf sans EST de 309 GTI 16 , je l' ai payé 105 € ...Sachant que le roulement et le joint du cardan qui était coté boite étaient hs , j'ai pas hésité...j' ai changé le cardan .
Le roulement je sais que je l'ai en stock, il y a des années un membre du club m'avait envoyé la référence de chez SKF directement, il faut que je le retrouve, je vais étudier tout ça dès que je suis assuré que la 528i est opérationnelle !!! Sal*** de bagnole allemande :mrgreen:
Déjà, je pense démonter le cardan voir si ça vient vraiment de là en fait :unsure: :huh:
Par contre impossible de sortir le cardan long , sans défoncer le roulement ( qui était naze de toute façon ) ..
Ma 528i me tassant les nouilles en ce moment (un peu :D, mais c'est de ma faute), je n'ai pas touché à la Rallye depuis 3 semaines.
Mais plus grave, je n'ai même pas partagé la photo de mon spot qui fût mon spot préféré pendant 2 semaines :lol: Je perdais une remorque chaque semaine :( :mrgreen: :mrgreen:
Has thanked : 600 times
Been thanked : 610 times
J'essaye de trouver....sur la route en allant à Villeneuve/Auvers ? :unsure:
Hé hé, non c'est entre Boinveau et Boissy Le Cuté :ok:
Je n'était pas très loin :mrgreen:
Has thanked : 1618 times
Been thanked : 1154 times
Jul964rs92 a écrit : 04 juin 2024, 22:17 Hé hé, non c'est entre Boinveau et Boissy Le Cuté :ok:
Sûrement des bleds où l'on chasse la galinette cendrée ! :lol:
jean a écrit : 05 juin 2024, 07:28
C'est juste avant le Bouchonois :mrgreen:
:lol: :lol:
Impossible de faire rentrer dans la maison :rolleyes:
Accessoirement si quelqu'un a un cache supérieur de distribution, je prends.
Le miens est pété sur un côté
J'ai rapatrier la 205 à la maison, je passe le CT fin Aout. Je vais vérifier les trains. Je suis assez mauvais pour ça, mais je vais lever la voiture et tripoter toutes les pièces, ça m'occupera une journée :mrgreen: :mrgreen:
Pour le bruit quand je tourne, je pense que je vais remplacer le cardan par acquis de conscience même si ça m'embête de dépenser 80€ "par hasard" / au pif <_<
Restera à économiser du flouz du pèz du fric pour changer les pneus.
da-maye
Je trouve ça con aussi d'acheter une pièce sans savoir si y en a besoin ! :lol:
Tu verra l'état de ton cardan quand il sera démonté… s'il y a des partie bonnes, garde les ;) (https://205td.forumactif.com/t31-les-ca ... changement)
(Forum 205 TD)
