Reprise fuite LR boîtier pompe à eau
Aubrey
Has thanked : 39 times
Been thanked : 42 times
Message par Aubrey »
Je suis en train de reprendre une fuite de liquide de refroidissement au niveau du boîtier de pompe à eau.
Qui a l'air de se situer entre le boîtier et son couvercle (où il y a un joint torique).
Si vous avez des conseils, je suis preneur 👍
205 rallye
AX sport
Has thanked : 80 times
Been thanked : 285 times
Re: Reprise fuite LR boîtier pompe à eau
Aubrey a écrit : 21 avr. 2024, 12:35 Bonjour,
j'ai longtemps eu la même : joint torique neuf, pate à joint.
Et collier costaud sur la durite, parce qu'on dirait que ca pisse aussi par là :?:
Aubrey
Merci :)
206+
205 rallye
AX sport
Has thanked : 663 times
Been thanked : 1013 times
Le problème des couvercle alu c’est que les deux sorties finissent par être bouffées par le temps et le LDR.
La pièce réparation était en Bakélite :ok: tjrs dispo chez peug je crois.
Aubrey
J'espère que mon couvercle va tenir le coup :)
Il a l'air bon visuellement :unsure:
Je viens de récupérer le joint de couvercle 120696
Et j'en ai profité pour prendre également le joint qui se trouve entre le boîtier pompe à eau et le bloc moteur 593360
205 rallye
AX sport
Aubrey
Reprise fuite de liquide de refroidissement réalisée avec succès je pense :)
205 rallye
AX sport
Aubrey
Suite
205 rallye
AX sport
