Mon ptit dragon à moi !!!!
- Teelck
- Président
- Has thanked : 649 times
- Been thanked : 990 times
C’est pas facile de se rendre compte si c’est trop dur pas, c’est vrai.
Mais je fais mes essais sans fermer véritablement donc ça me permet de voir ou pas si ça fonctionne.
- Piedplanche
- Has thanked : 77 times
- Been thanked : 270 times
Je mets le kit dans toutes les boites "sport" que je rénove, rallye ou autre, je me pose même plus la question
- Teelck
- Président
Bon j’ai enfin réussi à fermer ma boîte.
Une petite surprise chemin m’a fait tout rouvrir une foi fermée !!!
Pourquoi la portée intérieure de ce roulement est en retrait par rapport à la portée extérieure ?
Qui aurait une idée pour bloquer arbre primaire afin de serrer l’écrou de 5ème ?
- olivF2000
- Has thanked : 590 times
- Been thanked : 597 times
Pour le roulement, c'est pour rentrer les clips de verrouillage dans ja gorge du roulement.
Pour serrer l'écrou, demontes la fourchette de 5e,et verrouilles le syncro de 5 et tu passes aussi une vitesse avec ton sélecteur, tu te retrouves avec 2 vitesses enclenchées et du coup ça bloque les arbres entre eux
- Teelck
- Président
Je ne parle pas de cette gorge Olivier.olivF2000 a écrit : 11 févr. 2024, 07:14 Pour le roulement, c'est pour rentrer les clips de verrouillage dans ja gorge du roulement.
Regarde l’espace qu’il y a entre la bague centrale du roulement et le manche du pied à coulisse. Il y a 1 mm environ !!!
Merci pour le tuyau.
Flemmouze
- Been thanked : 14 times
Belle caisse chef moi je l’adore tu le sais et merci pour les tours de piste
Flemmouze
Ah oui c’est pas le post avec le R
. Un jour la pistarde un jour j’aimerais bien oui
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Tu peux faire de la piste avec une ralloche civile ! Faut pas avoir peur, elle encaisse facile !Flemmouze a écrit : 21 févr. 2024, 07:08 Ah oui c’est pas le post avec le R. Un jour la pistarde un jour j’aimerais bien oui
Faut juste un budget pneus et plaquettes de frein.
Flemmouze
Oui sans soucis c’est prévu meme d’ailleurs et elle va prendre chère c’est une voiture quoijean a écrit : 21 févr. 2024, 16:49Tu peux faire de la piste avec une ralloche civile ! Faut pas avoir peur, elle encaisse facile !Flemmouze a écrit : 21 févr. 2024, 07:08 Ah oui c’est pas le post avec le R. Un jour la pistarde un jour j’aimerais bien oui
Faut juste un budget pneus et plaquettes de frein.![]()
- Teelck
- Président
Je viens tout juste de finir le montage d’un morceau que je n’arrivais pas à restaurer jusqu’au bout !!
Le boîtier de calorstat à deux embouts en acier Bichro.
L’un pour y brancher une durite de chauffage.
L’autre pour purger le circuit de refroidissement.
J’ai réussi à sortir ces deux tubes, les faire Bichro et les re- enchâsser dans leur logement.
Voici le résultat.
Je vais en poser un sur le moteur d’expo d’Epoqu’auto je pense.
Voici le résultat.
