Ax sport ph2
Has thanked : 606 times
Been thanked : 589 times
Re: Ax sport ph2
Oui c'est une mèche,il faut agrandir le trou avec la lime du kit ,enduire de colle la mèche et l'insérer avec l'outil,retirer l'outil en tournant et la mèche reste coincée,recouper ce qui dépasse et regonfler :ok:
Re: Ax sport ph2
Rassemblement de Itteville ce matin,une jumelle de ma sport
Has thanked : 463 times
Been thanked : 1082 times
Re: Ax sport ph2
Jolie aussi cette rouge! :ok:
Re: Ax sport ph2
jean-luc13 a écrit : 08 oct. 2023, 16:17 Jolie aussi cette rouge! :ok:
Tableau de bord en ruines :crying:
Re: Ax sport ph2
olivF2000 a écrit : 08 oct. 2023, 22:13
La maladie des AX hélas ! :crying:
Has thanked : 681 times
Been thanked : 991 times
Re: Ax sport ph2
Elles sont sympa ces AX. Une petite préférence en blanc quand même.
Mais oui les planches de bords sont très souvent en ruine.
Personne n’en a jamais refait en carbone ou autre composite ?
Re: Ax sport ph2
Teelck a écrit : 09 oct. 2023, 08:07
Si ça existe en Espagne, Philou26 l'avait achetée pour sa grA à l'époque :ok:
Re: Ax sport ph2
jean-luc13 a écrit : 09 oct. 2023, 08:09
C’est sûrement la solution. :mrgreen:
Re: Ax sport ph2
Chez polybreizh ,ils font aussi en fibre mais ça reste pour de la compétition,il faut tout adapter pour tout fixer dessus :wacko:
Re: Ax sport ph2
Ça doit être chaud de tout adapter… Surtout si on a deux mains gauches !!! :p
Re: Ax sport ph2
Reglage du para ce matin,ça tirai à gauche depuis mon dernier changement de triangles <_<
Re: Ax sport ph2
Dis Olivier, tu n’aurais pas une planche de bord phase 1 en rabe toi ? Même cassée. C’est pour que Kevin puisse faire un essais de réparation… :mrgreen:
Re: Ax sport ph2
Non je n'ai pas gardé celle d'origine qui était hs et je n'en ai pas d'autre.
Il a une ax,Kévin ?
Has thanked : 1657 times
Been thanked : 1214 times
Re: Ax sport ph2
olivF2000 a écrit : 16 nov. 2023, 16:29 Il a une ax,Kévin ?
Non mais un certain talent pour la remise en état de ce type de plastique. :ok:
Has thanked : 99 times
Been thanked : 207 times
Re: Ax sport ph2
Si il y arrive , il va avoir du boulot !!!
Re: Ax sport ph2
ledouze a écrit : 17 nov. 2023, 12:08 Si il y arrive , il va avoir du boulot !!!
J’ai pas trop de doute sur le fait qu’il puisse y arriver.
Mais trouver une planche de bord d’ax phase1 pour faire un essai sera bien plus compliqué !! "_"
