Bon retour parmi nous !!!
VIVANT JE SUIS
- Youngtimer
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 105 times
Re: VIVANT JE SUIS
Salut les amis,
François le Français est venu partager un petit bbq ce midi avec Rodolphe, Jean Luc, leur femme et Vincent.
Ça fait du bien avoir une tablée de gais luron sans filtre et de se marrer en se rappelant nos concentres et anecdotes pur jus, même les plus anciennes déconnnades (bises à Scale33 si tu nous voit la haut).
Alors on s'est dit qu'il fallait vraiment s'organiser une petite virée, quitte à ne pas attendre que François ai remis en état sa rallye sorte de grange, heu non, de container...
Encore faut-il que je change ma rampe de Weber + synchro + CT sur la mienne
A suivre...
A suivre...
- pascalou95
- Has thanked : 165 times
- Been thanked : 254 times
francois13
- Been thanked : 48 times
Re: VIVANT JE SUIS
T inquiete pour les boutanches
Une histoire d homme avec plein d hommes sur une barre de pole dance
Vivement la concentre 2022
Histoire de remettre les ralloches a l heure
La bise du sud d un Rémois
Gros bisous à mes tontons Rallocheurs
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Re: VIVANT JE SUIS
Une table pleine de verres vides !
Un dicton de chez moi :
" S'il y en reste, c'est qu'ils en ont assez, s'ils ont tout fini, c'est qu'il y en a qui en veulent encore"
Rémy...
Va falloir faire des révisions.
Rémy...
- pascalou95
- Has thanked : 467 times
- Been thanked : 1113 times
Re: VIVANT JE SUIS
Bon il va falloir que l'ami François se représente sur ce post, il a un peu de matière à raconter à propos de sa Ralloche!!
Allez François au boulot
francois13
Re: VIVANT JE SUIS
Tu as raison Jean-Luc
Donc voilà comment j ai récupéré ma Ralloche à mon retour d Asie.
Un problème d infiltration d eau et grosse température dans le container
Re: VIVANT JE SUIS
(Je me suis permis de fusionner ton post à la suite de ta présentation initiale
Ce sera bientôt un mauvais souvenir heureusement
Samedi matin , François est donc passé à la maison m'emmener son moteur pour contrôle et on a eu quelques petites surprises
Dans les bonnes nouvelles, ce moteur étant apparemment un échange-standard il n'a visiblement que très peu de kms . Le vilo est comme neuf (mais déjà rectifié aux côtes réparation), les pistons également ainsi que 3 chemises/4 .
On va donc faire une segmentation et les coussinets par sécurité , remplacer uniquement la chemise oxydée et ça devrait aller
Dans les petites surprises hormis la corrosion sur le cylindre n°2 (vraisemblablement celui qui était resté soupape ouverte), un début de joint de culasse sur le cylindre n°1, une trace sur le coussinet de bielle du cylindre n°2 ( peut-être consécutif à l'insert du joint de culasse que j'ai retrouvé coincé dans la crépine de pompe à huile
Re: VIVANT JE SUIS
Le container flottait dans l'eau salée ou bien ???
Dehors sous un arbre elle aurait moins souffert !
Heureusement que tout cela se remet en état
francois13
Re: VIVANT JE SUIS
Bon du coup rénovation compartiment moteur
Tout le dessous de caisse
Train avant et arrière
D autres photos plus tard
La j ai faim
La j ai faim
- Has thanked : 663 times
- Been thanked : 1013 times
francois13
francois13
Re: VIVANT JE SUIS
Donc démontage de tout le tas de rouille et rénovation !!!
Je remercie encore mon Jean-Luc et mon gourou d Alsacien pour le train arrière
francois13
