206 2.0 S16
- cd911
- Has thanked : 186 times
- Been thanked : 210 times
Re: 206 2.0 S16
Pour info, aucun impact dépollution si tu as un trou en aval du cata / sonde lambda.
Ils peuvent toujours critiquer la fuite à l'échappement mais rien d'autre.
- Has thanked : 473 times
- Been thanked : 676 times
Re: 206 2.0 S16
Oui je sais plus sur quelle caisse mais ça m'est déjà arrivé. Ça fausse la mesure et indiqué une mauvaise combustion et vladadame.
Pour la lambda, tu n'a pas une "valise" afin de lire les valeurs ?
Ouais je suis passé en mode geek avec ma 528i et c'est typiquement la lecture des coeff à la valise qui a mis la puce à l'oreille et j'ai changé les sondes.
- cd911
Re: 206 2.0 S16
Ouais, effectivement ...Lilive a écrit : 26 mars 2023, 13:51 Sauf qu'au CT ça fausse la mesure par un apport en oxygène dans les gaz d'échappement en bout de ligne
C'est con parce qu'au final si ta ligne est bonne jsuqu'au cata, tu es pénalisé par une mesure faussée ...
- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 49 times
Re: 206 2.0 S16
Voiture en route , il a bouché le pot avec le pied et la voiture n a pas calé .
Membre du Var Auto Sport .
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Re: 206 2.0 S16
Je te rassure tu ne la feras pas caler en bouchant l'échappement avec le pied
ce contrôle sert à vérifier si tu n'as pas de fuite à l'échappement en faisant monter la pression à l'intérieur donc il aurait fallu se pencher dessous pour écouter si tu détectais une fuite
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Je vais reboucher le trou et je verrai bien , je vous tiens au courant .
CO ralenti 0.02% CO accelere 0.04% Lambda 1.222
- vincou
Re: 206 2.0 S16
oui mais la prise d air ou le trou que j ai vu est sur l intermédiaire .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
c est ce que je vais faire en esperant que ce soit bon apres .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Bon le trou est finalement bouché , il ne mesurait que 1mm au départ mais après nettoyage de la zone avant soudure le métal c est effondre et le trou mesurait 1 bon cm , j ai pu y faire un placard autour de la zone .
J en ai profité pour acheter les sondes lambda amont et aval d occaz sur Slug Auto , j espère que je ne serais pas déçu .
Après retour au garage et il me monte tous ça et me passe le CT .
Je croise les doigts .
Elle aurait moins de km et si je comptais la garder , je pense que j aurais refais la ligne entiere en inox + cata neuf ou en bon état + sonde neuves .
Mais là je pense la revendre pour acheter une auto plus récente .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Salut
La ligne est remontee et vendredi apres midi c est au tour du contrôle technique .
On verra bien !
On verra bien !
- vincou
Re: 206 2.0 S16
C est reparti pour deux ans mais un triangle a changer .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Triangle changé , je vais pouvoir la refaire rouler un peu .
