Ax sport ph2
- olivF2000
- Has thanked : 595 times
- Been thanked : 602 times
Re: Ax sport ph2
Nouveau pommeau de vitesse reçu,l'original est encore bon,juste la bague rouge cassée.la qualité du nouveau est correcte,juste un noir mat au lieu de brillant
- cd911
- Has thanked : 187 times
- Been thanked : 210 times
Re: Ax sport ph2
Je dirais plus que c'est gris que noir ...
En tout cas, ils étaient fort à l'époque pour faire de l'imitation de cuir avec couture
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Remplacement allumeur aujourd'hui,celui installé suintait de l'huile malgré joint remplacé,je pense qu'il doit y avoir un autre joint dans l'allumeur
du coup réglage pour le calage et bon du 1er coup,les 8° à 900 trs capsule débranchée....j'ai encore pu constater l'écart entre la valeur donnée sur ka lampe strobo et le compte tours de l'auto: à 900 trs,j'ai 1100 au compte tours
- Teelck
- Président
- Has thanked : 664 times
- Been thanked : 1013 times
Re: Ax sport ph2
C'est pas par le joint que çà fuit.
Tu commences a avoir trop de jeu axial. Donc l'huile rentre par l'axe et coule par une lumière du corps.
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Oui ,ce n'est pas le joint,je vais regarder le jeuTeelck a écrit : 23 mars 2023, 20:31 C'est pas par le joint que çà fuit.
Tu commences a avoir trop de jeu axial. Donc l'huile rentre par l'axe et coule par une lumière du corps.![]()
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Pour ceux qui ont suivi,j'avais un bruit type "cloc,cloc" dans le train avant pendant la concentr' ,allant en s'emplifiant
Au restaurant juste avant Oradour,h'ai levé la roue av gauche,vu que ça semblait venir de là,et effectivement gros jeu dans la roue
,et ça continué malgré le resserrage de l'écrou de cardan,j'ai fini la concentr' sur des œufs en attendant de voir de plus près.. je partais dans l'idée d'un roulement hs,mais sur le pont j'ai vu que c'est la bague filetée qui tient la cartouche amortisseur qui s'est desserre provoquant un jeu important dans la jambe
Plus qu'à tout resserrer et remonter
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 333 times
- Been thanked : 247 times
Re: Ax sport ph2
L'ami,olivF2000 a écrit : 22 mai 2023, 12:30 Pour ceux qui ont suivi,j'avais un bruit type "cloc,cloc" dans le train avant pendant la concentr' ,allant en s'emplifiantAu restaurant juste avant Oradour,h'ai levé la roue av gauche,vu que ça semblait venir de là,et effectivement gros jeu dans la roue
Pourrais tu, entourer la pièce qui c'est dévissé, car je vois pas bien celle dont tu parles.
Nous aussi , sur la groupe N, on avait un gros cloc cloc, qui s'intensifiait lors du roulage, arrêt en bord de route, car on jardinait, Alex est arrêté à coté de nous, mon fils est penché sur la voiture.....Alex lui dit cherche pas, il te manque un goujon de roue.....en fait il y en avait encore un autre de dévissé
Serrés à la clé dynamométrique, avant le rallye Val D'Agout. .pas contrôlés avant la concentration5caisse soudée.....on s"en souviendra, on a mis un d'une roue arrière, et arrivés au campinge remplacé par un en stock.
- Teelck
- Président
- Jul964rs92
- Has thanked : 484 times
- Been thanked : 677 times
Re: Ax sport ph2
Moindre mal ! Tant mieux.
- laurentweber87
- Has thanked : 243 times
- Been thanked : 217 times
Re: Ax sport ph2
Tant mieux
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
La piece entourée en jaune,que l'on retrouve sur ax,saxo,106rallye-du-sud-51 a écrit : 22 mai 2023, 12:46L'ami,olivF2000 a écrit : 22 mai 2023, 12:30 Pour ceux qui ont suivi,j'avais un bruit type "cloc,cloc" dans le train avant pendant la concentr' ,allant en s'emplifiantAu restaurant juste avant Oradour,h'ai levé la roue av gauche,vu que ça semblait venir de là,et effectivement gros jeu dans la roue
- Has thanked : 467 times
- Been thanked : 1113 times
Re: Ax sport ph2
J'avais eu le même soucis sur ma 106 XS à l'époque
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Voilà,c'est réparé
je l'ai ressortie dimanche ,petit détour dans les environs de la Ferté Allais pour mater le meeting aérien,patrouille de France
- Jul964rs92
Re: Ax sport ph2
Tu t'es garé où ? J'étais au dessus de Boinveau vers 16h00 avec Virginie et RaphaëlolivF2000 a écrit : 29 mai 2023, 23:41 Voilà,c'est réparéje l'ai ressortie dimanche ,petit détour dans les environs de la Ferté Allais pour mater le meeting aérien,patrouille de France
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Rond point à la sortie de Bouray,à l'entrée du chemin,il y avait d'autres autos garées,mince j'ai failli t'appeler en plus ,je ne savais pas su tu étais dans le coin,on est parti après la demo du f16
