da-maye
Has thanked : 101 times
Been thanked : 28 times
Message par da-maye »
Malheureusement c'est plus complexe que ça. Des joints en apparence en bon état peuvent fuir, parce que "écrasés" avec le temps peuvent laisser passer l'eau entre la mousse et la vitre par exemple… dans mon cas j'avais tout essayé pour les rendre parfaitement étanche et c'était vain. Mais faut essayer de réparer avant d'acheter, je suis d'accord. ;)
(Forum 205 TD)
vincou
Been thanked : 54 times
Message par vincou »
Louflo a écrit : 26 déc. 2022, 17:10 Bonjour
si le joint ne se decolle pas du support, l'astuce est de les rallonger dans la partie basse en le coupant au milieu et en rajoutant une entretoise faite avec un vieux joint. Cela permet de replaquer le joint sur toute la longueur.
avec le vieux joint ou avec un joint neuf au mètre a couper soit même ?
Membre du Var Auto Sport .
Louflo
Has thanked : 7 times
Been thanked : 15 times
Message par Louflo »
tu coupes ton ancien joint, tu le plaques sur tout le pourtour et tu rajoutes un morceau avec un autre joint récupéré ou un morceau de neuf, je regarderai pour te faire une photo
vincou
Je vais surement prendre un joint lineaire et faire mes coupes , que prendre comme colle ???
sur le site le ch ti comptoir 35€ pour un côté et sur le comptoir de la carrosserie 29€ les deux côtés , j hesite ?
j attends ta photo .
da-maye
Si tu mets le bout rajouté en bas pas besoin de colle ; l'eau ruisselle sur la vitre..
(Forum 205 TD)
vincou
donc soit je commande du joint pour refaire les deux côtés soit je vais a la casse en espérant trouver une 205 3p ?
da-maye
..perso j'achèterais pas du joint neuf pour ça… i parait que du joint de portière marche aussi… (j'ai jamais essayé)
(Forum 205 TD)
vincou
Et si là ou tu as fais le rajout on laisse un trou , tout le haut et les côtés du joint vont plaquer et l eau ne devrait pas remonter ?
da-maye
:unsure: bruit c'est sûr, étanchéité je sais pas sous pluie battante et vent…essaye :mrgreen: :blush:
(Forum 205 TD)
vincou
et comme colle vous utilisez quoi ?
Has thanked : 91 times
Been thanked : 189 times
da-maye a écrit : 29 déc. 2022, 21:09 :unsure: bruit c'est sûr, étanchéité je sais pas sous pluie battante et vent…essaye :mrgreen: :blush:
Et pas de karcher ! Déjà que sans trou ça peut passer :mrgreen:
da-maye
C'est vrai qu'à chaque lavage j'avais des gouttes à l'intérieur…(que le joint soit rafistolé ou pas) mais je préfère ça qu'avoir de la moisissure verte.. :mrgreen:
Si vraiment tu veux mettre de la colle: cyanoacrylate (on me faisait coller des joints de menuiserie avec ça, attention une fois sec c'est solide, donc faut bien positionner les 2 bouts et les maintenir sans bouger une quinzaine de secondes, ensuite essuyer doucement les gouttes sur l'extérieur pour les lisser ; tu trouve ça chez les bons distributeurs auto)
(Forum 205 TD)
vincou
Depuis peu la Rallye dort dans un garage , humide quand il pleut .
Demain je dois partir avec et je l ai sortie ce soir et bien qu elle est dormi au garage le volant est collant et m a laissé de grosses tâches noire sur les mains .
Est ce normal et comment y remédier ?
Merci .
Has thanked : 485 times
Been thanked : 1119 times
Il est peut-être devenu poreux avec le soleil :unsure:
C'est une ph1 ou ph2 ton auto? J'ai un volant propre de ph2 (donc noir) pour te dépanner si besoin :ok:
vincou
Elle est de 91 , mais ce n est pas que le volant , c est aussi les commodos , le frein a main ...
Mais ce matin quand je l ai prise c est nickel , aucune trace sur les mains .
Je comprends pas.
Ps merci pour la proposition , j ai aussi un autre volant de secours en tres bon etat .
da-maye
Au choix:
- formation de moisissure dû à stockage prolongé sans ventilation
- mauvaise réaction d'un produit de nettoyage
- saleté (t'as des gamins ? :mrgreen: )
(Forum 205 TD)
