- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 53 times
Ça y est embrayage changé , ça fait plus de bruit et ça roule bien !
Membre du Var Auto Sport .
- vincou
Depuis que j ai changé l embrayage j ai le point de contact qui est plus haut dans la pédale , est ce normal ?
- Has thanked : 467 times
- Been thanked : 1113 times
Le réglage de la garde n'était sûrement pas optimal avant
- vincou
Pour trouver du SP98 c est galère !
On peut rouler au SP95 ?
Normalement c'est 97 mini ( Lilive avait partagé une note interne Peugeot à l'époque) maintenant en dépannage tu peux couper le 98 avec un peu de 95 mais pas à long terme
- XALLOS90
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 128 times
Quand on ne peut pas faire autrement je mets du 95 mais en priorité du 98, au début je tournais au super, oui celui qu'on ne trouve plus, mais qui te donnait des informations sur ta carburation a la sortie d'échappement.
Puis il a bien fallu passer au 98, dixit un horloger de la voiture, maître LAMBOLEY, grand adorateur de la berlinette en course de côte, et accessoirement agent Peugeot sur Belfort.
Le 95 j'aime pas disait il, en bref pas top pour rouler.
Mais tu peux faire un plein de temps en temps.
- vincou
OK c est bon a savoir !
- vincou
Salut , je roule actuellement avec une huile 15w 40 minérale ( minerva oil ) , j en ai pas trouvé ce matin , mais est ce que je peux faire le complément et continuer avec une huile 10w 40 ( total quartz ) ?
Merci .
Merci .
Pour un appoint, oui tu peux mais c'est quand même mieux de garder la même viscosité
- vincou
OK donc je reste sur du 15w 40 minérale ??
- vincou
Il faut vraiment que je change mes joints de custodes mais je trouve un peu de tout , un peu d aide serait la bienvenue .
https://www.retrautosport.com/joint-vit ... e-gti.html
https://www.unedesauvee.com/produit/joi ... garros-td/
https://youngtimersclassic.com/fr/piece ... 5-gti.html
https://lechticomptoir.fr/721792-joint- ... odele.html
https://www.comptoir-carrosserie.fr/joi ... -2668.html
Il y a un peu tous les prix et un peu tout et n importe quoi .
Vous avez des retours ?
- da-maye
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 28 times
Attention tes 2 derniers liens c'est vendu en bande donc à couper aux angles et coller:
Perso j'ai jamais réussi à faire des angles propres, ça a fini à la poubelle…
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- vincou
oui c est bien ça qui m inquiète !
- Has thanked : 663 times
- Been thanked : 1013 times
- cd911
- Has thanked : 187 times
- Been thanked : 210 times
Si, ça existe : https://www.boutique-laventure-associat ... stode.html
Mais 87€ pour un profilé de joint juste coupé / collé, ça fait cher ...
Avec un peu de minutie, il y a moyen d'y arriver à partir d'un joint droit.
Louflo
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 15 times
Bonjour
si le joint ne se decolle pas du support, l'astuce est de les rallonger dans la partie basse en le coupant au milieu et en rajoutant une entretoise faite avec un vieux joint. Cela permet de replaquer le joint sur toute la longueur.
