Repère couteau G barre stab ?
da-maye
Has thanked : 101 times
Been thanked : 28 times
Message par da-maye »
Suite à mon souci de dissymétrie sur les 2 trains arrières que j'ai refais (viewtopic.php?p=920886#p920886), je me suis rendu compte que le problème vient des leviers de barre stabilisatrice que je n'arrive pas à aligner :angry:
J'ai donc sorti la RTA et il est dit que le levier Gauche possède une "ligne d'identification" qu'il faut aligner avec le repère de la barre. Problème je n'ai jamais constaté cette ligne sur mes leviers Gauche :wacko:
Des photos:
Le repère en question sur la barre côté épaulement, je le trouvais grossier mais à bien y regarder on voit bien la ligne au centre entre les 2 cannelures
Les leviers: à gauche celui en question sur lequel je ne distingue aucun repère net, à droite c'est l'autre qui a 3 repères à 120° et qui ne sert pas pour l'alignement (le côté droit est juste à remettre sur la caisse en face du trou quand la barre est remontée)
Le levier Gauche ref 5178.10 est introuvable en neuf, j'ai trouvé que 2 photos sur le net:
Effectivement il y a 2 repères qui déterminent une cannelure au centre
Donc QUESTIONS :
Avez-vous remarqué cette identification sur vos leviers Gauche ? Et comment faites-vous pour aligner les 2 leviers si vous ne vous servez pas de ce repère ? Accessoirement si on peut m'expliquer pourquoi je n'ai pas de repère, usure par frottement ?
(Je suis quelque peu surpris de découvrir ça maintenant, après tous les tutos que j'ai lu et personne n'en parle…peut être que tous ceux qui l'ont fait ont eu la chance de ne pas ôter le levier Gauche de la barre, auquel cas bien sûr ils n'ont pas rencontré mon problème. :mrgreen: )
Mécaniquement par contre je pige pas le pourquoi de l'identification, si les cannelures sont espacées pareil…je suppose que c'est la même explication que pour les barres de torsion qu'il faut tourner cannelure par cannelure pour tomber en face …mais je pige pas :mrgreen:
(Forum 205 TD)
Has thanked : 713 times
Been thanked : 1020 times
Re: Repère couteau G barre stab ?
Moi je n’ai jamais remarqué ça sur les couteaux que j’ai démontés !!!
J’ai une paire en rabe. Il faudrait que je vérifie… :p
da-maye
Eurêka !
Effectivement selon la position du levier Gauche, le levier Droit est plus ou moins aligné
Une technique pour vérifier: barre sur étau & fil à plomb
Si on met le levier Gauche au pif, quand on essaye d'aligner le levier Droit ça donne ça:
ou ça sur la cannelure précédente
donc on est dans les choux :wacko: ce qui est mon problème depuis que j'ai refais mon premier train il y a 7ans :( : on arrive à aligner le trou du couteau en levant le bras avec un cric mais la barre se retrouve en tension permanente donc ça tord la caisse (dissymétrie de hauteur gauche/droite) et flingue les cannelures :(
Pour trouver la position j'ai enquillé le levier G au pif et l'ai mis d'aplomb comme position de référence, j'ai regardé l'aplomb du levier D (on peut tracer un trait sur le levier)
Ensuite j'ai tourné le levier Gauche de 3 cannelures, je l'ai mis d’aplomb et j'ai décalé le levier D aussi de 3 cannelures: on observe une tendance: soit le levier D est un peu plus d'aplomb dans ce cas on poursuit la rotation du levier G dans le même sens, soit le levier s'éloigne de l'aplomb dans ce cas il faut décaler le levier G dans le sens inverse (ou décaler le levier D d'une cannelure pour qu'il se retrouve en pente inverse)
J'ai affiné la recherche cannelure par cannelure à la fin, et les 3 dernières cannelures potentielles retenues sur le levier G donnaient ça sur le levier D:
Et là on a envie de CHAMPAGNE ! :bien:
Mais c'est pas fini, il faut faire des repères (en rouge):
Compter le nombre de cannelures de mon trait rouge au repère d'origine de la barre ; et reporter le même nombre sur le levier pour avoir le repère (qui est en fait 2 traits de repère)
Reste à frapper les repères (avec un vieux ciseau à bois dans mon cas), j'ai vérifié avant que j'étais toujours bon à mon trait rouge !
Ce levier est donc repéré par rapport à cette BS 19mm !
Maintenant je cherche si les barres ont toutes le même repère sorti d'usine, afin de savoir si le repère de n'importe quel levier G tombe en face de n'importe quelle barre …
NON ! (BS 16mm)
Je m'en vais poursuivre mes recherches…
Modifié en dernier par da-maye le 02 févr. 2023, 21:20, modifié 4 fois.
(Forum 205 TD)
da-maye
_
Modifié en dernier par da-maye le 02 févr. 2023, 21:20, modifié 2 fois.
(Forum 205 TD)
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Message par ced s »
Tes questions et tes autoréponses sont bien intéressantes.
J'ai deux trains arrières démontés, il faudra que je regarde si j'ai des repères...
da-maye
Solutionné ! :yeah:
Avec ma nouvelle barre repérée je passe de ça à ça:
Et ma dissymétrie a totalement disparue !! J'ai la même cote pneu/aile aux 4 roues :bien: ,je suis soulagé de ce souci que je traînais depuis si longtemps, je pense que ça va me faire drôle de retrouver une caisse normale :o
Pour la compatibilité des leviers, j'ai constaté:
- Que le gauche est appairé à sa barre (si vous le mettez sur une autre barre = repère à refaire)
- Que le droit est universel
(Forum 205 TD)
Has thanked : 1617 times
Been thanked : 1154 times
Super travail :ok:
ced s
Message par ced s »
Je viens de regarder.J'ai 2 trains arrières démontés. Un origine et un 309 gti
J'ai bien le repère sur les 2 barres
Sur 2 couteaux ( les gauches donc...) , j'ai 3 petits repères, tiercés (à 120°). Je n'ai pas le repère double que tu montres.
Du coup, je ferai gaffe au remontage.
da-maye
Tu dois confondre ced s, c'est le levier Droit qui a les 3 repères à 120°. (On parle toujours dans le sens de marche du véhicule)
J'espère que t'as fait un repère avant d'ôter le gauche, sinon t'es bon pour une séance repérage à l'étau vu que toi aussi tu n'a plus le repère. :blush:
(Forum 205 TD)
ced s
Message par ced s »
Bien sûr qu'au démontage, j'ai.... oublié de regarder s'il y avait des repères.
Je vais faire comme toi pour le remontage, à tâtons pour retrouver le bon positionnement. :wacko:
