Marée noire à New York !
- Régulier
- Has thanked : 52 times
- Been thanked : 29 times
Alors aujourd'hui j'étais en route pour le Concours d'Elégance de Greenwich. Le Rallye avait été invité dans le cadre d'un groupe d'homologation. J'avais hâte de vous montrer les photos les amis ! Elle a été parfaite jusqu'ici ce printemps et cet été...
Après une heure dans mon voyage de trois heures, je me suis arrêté pour l'essence. Le Rallye tourne à merveille. Je fais le plein d'essence, ralenti pendant 5 minutes puis voyant d'huile. Je regarde dehors et il y a peut-être un litre de 10w40 sous la voiture. Il a refroidi, j'ai éteint et j'ai attendu. Plus tard, j'essaie d'ajouter plus d'huile et je peux voir la fuite derrière le filtre à huile.
Est-il courant que le joint derrière le filtre se casse ? Et, est-ce pour une unité de chauffage/échange ou est-ce simplement un support de filtre à huile qui va dans le bloc ?
Le Rallye malade a ramené la remorque à la maison.
- Has thanked : 1569 times
- Been thanked : 1135 times
Re: Marée noire à New York !
Le joint de l'échangeur a lâché
Il faut le changer
Il faut le changer
- fye
- Has thanked : 47 times
- Been thanked : 41 times
Ah...si t'étais venu à la dernière concentration t'en aurais un dans ton coffre
vive les 1300 weberisées
http://www.dailymotion.com/video/x25u1z_pict0003
- Has thanked : 464 times
- Been thanked : 668 times
Mince pas cool.
Je crois qu'Olivier avait fait une commande groupée il y a peu de temps. Même en traversant l'atlantique ça vaut le coup en frais d'envoi par rapport à la casse moteur
- Régulier
En effet! Merci Jean! Connaissez-vous le numéro de pièce ou si un joint de filtre à huile peut être utilisé à la place ?
Et... le démontage de l'échangeur consiste-t-il simplement à enlever les tuyaux puis à dévisser le boulon creux ?
L'entreprise Batteux Competition" (cricri sur le forum) en propose là:
https://batteuxcompetition.fr/produit/j ... es-divers/
Vidanger l'huileNewYorkRallye a écrit : 06 juin 2022, 15:07En effet! Merci Jean! Connaissez-vous le numéro de pièce ou si un joint de filtre à huile peut être utilisé à la place ?
Démonter le filtre à huile
retirer l'échangeur
changer le joint
et remonter le tout + faire les pleins et les purges.
Tu peux constater que nous n'avons pas démonté les durites de liquide de refroidissement.
C'est possible de tout laisser en place sans le vidanger ni enlever les tuyaux.
Je ne savais pas ! Je regarderai si j'ai pas de fuite même minime car j'ai un joint en stock !jean a écrit : 06 juin 2022, 19:31
- Régulier
Merci pour les conseils très appréciés !
Vidanger l'huile
retirer l'échangeur
changer le joint
- Régulier
Il fuit également par le pressostat d'huile. Deux pour une affaire de fuite d'huile!
- ledouze
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 106 times
je crois que c 'est pareil sur la mienne ..pour le pressostat d'huile , il faut un joint de bouchon de vidange d'huile moteur ..
- XALLOS90
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 115 times
Ah mince, ça ne doit pas arriver souvent ce genre de panne !!
Dommage pour le concours de Greenwich !
