206 2.0 S16
Has thanked : 1724 times
Been thanked : 1256 times
Re: 206 2.0 S16
vincou a écrit : 27 avr. 2022, 18:49 Oui mais en même temps elle est loin d être neuve .
Ca n'empêche pas qu'il y a un truc pipé. :(
Has thanked : 199 times
Been thanked : 220 times
Re: 206 2.0 S16
vincou a écrit : 27 avr. 2022, 15:32 J ai trouvé un moyen pour rouler sans consommer le moindre litre d essence.....
Le remorquage .
Oh merde ...
Tu en sais un peu plus ?
Le problème de conso était peut être précurseur de cette panne ...
vincou
Been thanked : 44 times
Re: 206 2.0 S16
Message par vincou »
Elle est chez le garagiste , je ne sais pas quand est ce qu il aura le temps de la faire.
Il a aussi le contrôle de la courroie de distri a voir.
Wait ans see .....
Membre du Var Auto Sport .
vincou
Re: 206 2.0 S16
Bon retour du garage, câble changé et ça fonctionne ouf.
Avec son contrôle de la courroie , pas de problème à se niveau , mais une sonde de T°C d eau HS qui restait à 43°C . D après lui ça pourrais influer sur la conso , plus un injecteur en vrac apparemment .
Je vais devoir trouver un injecteur , au moins pour un test .
Si quelqu un a ça pour mon test , je le lui renvoi après .
Has thanked : 100 times
Been thanked : 216 times
Re: 206 2.0 S16
C' est quel câble que tu as changé ?
vincou
Re: 206 2.0 S16
Embrayage .
vincou
Re: 206 2.0 S16
Bon je suis sur la réserve ça y est , j ai du faire 435km à vérifier avec le plein mais sans dépasser les 3000 tr/min .
Semaine prochaine surement je vais portais mes injecteurs à diagnostiquer et nettoyer . J espère y voir la cause du problème enfin .
Has thanked : 167 times
Been thanked : 265 times
Re: 206 2.0 S16
C'est déjà mieux :ok:
Re: 206 2.0 S16
J'espère que tu vois enfin le bout du tunnel !
vincou
Re: 206 2.0 S16
pascalou95 a écrit : 06 mai 2022, 21:03 C'est déjà mieux :ok:
C est mieux certes mais c est long , ça va que je ne fais pas beaucoup de route .
vincou
Re: 206 2.0 S16
J ai démonté les injecteurs et soit demain soit vendredi je l ai emmène se faire diagnostiqués et nettoyés .
vincou
Re: 206 2.0 S16
Salut , il y a quoi dans qui passe dans la rampe d injecteurs ??
Quand j ai démonté la rampe , du liquide donc de l essence est sorti , que j ai vidé sur le parking , en pensant que l essence aller s évaporer , mais depuis hier j ai une grosse tache noire à la place ...
Re: 206 2.0 S16
Si c'est sur du bitume, c'est normal ...
ça me le fait aussi cette tache quand je bricole chez moi (remplissage trop violant de la tondeuse par ex !)
vincou
Re: 206 2.0 S16
Bon j ai déposé mes injecteurs chez MTTI à côté de Toulon ( la Farlede ) , en fait les prix n ont rien a voir avec ce que j avais entendu ou compris , c est 17 €/injecteur pour un contrôle et 25 €/injecteur pour contrôle + nettoyage .
Du coup je lui ai porté les 4 qui étaient sur l auto plus 1 que j avais mais dont je ne connais pas l état pour contrôle + nettoyage + les 4 que j ai acheté sur le bon coin pour contrôle .
Résultat fin de semaine prochaine environ . Je vais en avoir pour 200€ mais j espère que ce coup ci j aurai trouvé le défaut .
Sinon je la revend je pense .
vincou
Re: 206 2.0 S16
Bon j ai récupéré mes injecteurs , les 4 d origine n ont aucuns problème , celui en rab n a pas de souci non plus et les 4 autres du bon coin , je ne leur ai pas fais faire de test comme les autres étaient nickel.
Du coup pour le contrôle des 5 injecteurs 90€ .
Demain je remonte le tout si il fait beau et après ce sera le test en condition .
Si il n y a rien de nouveau après tout ça je ne sais pas quoi faire .
Romain 206GT
Has thanked : 35 times
Been thanked : 18 times
Re: 206 2.0 S16
Message par Romain 206GT »
Sonde lambda défaillante,la première
Elle envoie une mauvaise info du mélange air essence au calculateur qui doit envoyer plus d'essence
Elle ne sent pas l'essence à l'échappement ?
