Si tu trouves des obturateurs je serai preneur aussi pour boucher le trou de la vis du panier de la roue de secours.
- pascalou95
- Has thanked : 162 times
- Been thanked : 254 times
Bonne promenade
ça avance bien le rodage
- Has thanked : 444 times
- Been thanked : 1083 times
- pascalou95
De mémoire il me semble que c est 19/20 mm de diamètre
- Has thanked : 650 times
- Been thanked : 990 times
Il faut que je me penche la dessus.
Mais j'ai eu quelques misères hier avec un sale bruit dans la bloc du coté de la pompe à huile !!
J'ai eu vraiment peur que quelque chose ait laché dedans alors j'ai vidangé, sorti le carter d'huile pour regarder çà.
Après vérification de tous les serrages, RAS. Rien n'avait bougé. Mais quand je trournais le vilo avec le cliquet, j'avais un sale bruit re raclement bien moche.
Et puis, j'ai voulu vérifier si tout était bien en place cote distri. j'ais sorti le premier cache et pour sortir le second il a fallu désaccoupler l'alternateur.
Une foi la courroie enlevée, plus de bruit !!!
Mais par contre l'alternateur, ou du moins ses roulements sont bien mort...
Voilà ce que çà donne
https://youtube.com/shorts/qfCnYZbH4FA?feature=share
Je vais en prendre un neuf en attendant de changer les roulements de celui ci.
- pascalou95
clio r3 max
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 182 times
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Roulement d'alternateur, RIP
Bah les roulements n’avaient pas de jeu et le collecteur en cuivre était en super état. Je m’était donc dit qu’il n’était pas vieux !olivF2000 a écrit : 02 janv. 2022, 12:57 Bon alors,tu fait un alternateur bling bling et tu ne mets pas des roulements neufs![]()
Erreur…. Grosse erreur !!!!!!!!!
Ce matin c’était suite de la déco.
J’ai posé un côté de la déco des ailes ar.
C’est pas hyper facile mais ça a été.
La pose en image.
Je pensais que ce serait une grosse galère de l’ajuster au rebord de fenêtre. Et bien avec le sèche cheveux ça a été nickel ou presque.
Les intérieurs de haricots de custode aussi se sont bien posés avec le sèche cheveux.
La suite le week-end prochain je pense.
La pose en image.
- pascalou95
Ca rend super bien
Bon boulot de pose
Bon boulot de pose
- Foksaronfle
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 29 times
il doit en avoir des longues minutes de raclettes pour enlever toutes les bulles!! magnifique résultat
