Has thanked : 165 times
Been thanked : 254 times
Bonne promenade B) :ok: ça avance bien le rodage :ok:
Si tu trouves des obturateurs je serai preneur aussi pour boucher le trou de la vis du panier de la roue de secours.
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
:mrgreen: une vraie plaie ces trous, j'ai le même problème sur la grA! <_<
Has thanked : 663 times
Been thanked : 1013 times
I faut que je trouve des obturateurs.
Louflo
Has thanked : 7 times
Been thanked : 15 times
Message par Louflo »
j ai pris une boite de passe fils sur Amazon, j'ai un gros stock
si vous avez la taille
De mémoire il me semble que c est 19/20 mm de diamètre
Il faut que je me penche la dessus.
Mais j'ai eu quelques misères hier avec un sale bruit dans la bloc du coté de la pompe à huile !! :crying:
J'ai eu vraiment peur que quelque chose ait laché dedans alors j'ai vidangé, sorti le carter d'huile pour regarder çà.
Après vérification de tous les serrages, RAS. Rien n'avait bougé. Mais quand je trournais le vilo avec le cliquet, j'avais un sale bruit re raclement bien moche.
Et puis, j'ai voulu vérifier si tout était bien en place cote distri. j'ais sorti le premier cache et pour sortir le second il a fallu désaccoupler l'alternateur.
Une foi la courroie enlevée, plus de bruit !!!
Mais par contre l'alternateur, ou du moins ses roulements sont bien mort...
Voilà ce que çà donne :blush:
https://youtube.com/shorts/qfCnYZbH4FA?feature=share
Je vais en prendre un neuf en attendant de changer les roulements de celui ci. :ok:
C est moche comme bruit :o
clio r3 max
Has thanked : 206 times
Been thanked : 182 times
Message par clio r3 max »
Sale bruit :ph34r:
C’est clair !!! Les billes sont carrées… :ph34r:
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
:lol:
Roulement d'alternateur, RIP
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
Bon alors,tu fait un alternateur bling bling et tu ne mets pas des roulements neufs :mrgreen: :jesors:
olivF2000 a écrit : 02 janv. 2022, 12:57 Bon alors,tu fait un alternateur bling bling et tu ne mets pas des roulements neufs :mrgreen: :jesors:
Bah les roulements n’avaient pas de jeu et le collecteur en cuivre était en super état. Je m’était donc dit qu’il n’était pas vieux !
Erreur…. Grosse erreur !!!!!!!!! :lol:
Ce matin c’était suite de la déco.
J’ai posé un côté de la déco des ailes ar.
C’est pas hyper facile mais ça a été.
La pose en image.
Je pensais que ce serait une grosse galère de l’ajuster au rebord de fenêtre. Et bien avec le sèche cheveux ça a été nickel ou presque. :D
Les intérieurs de haricots de custode aussi se sont bien posés avec le sèche cheveux. :ok:
La suite le week-end prochain je pense. ^_^
:wub:
Ca rend super bien :ok: :ok: :ok: B) B) B) B)
Bon boulot de pose :ok: :ok: :ok:
Foksaronfle
Has thanked : 33 times
Been thanked : 29 times
Message par Foksaronfle »
il doit en avoir des longues minutes de raclettes pour enlever toutes les bulles!! magnifique résultat
