- Has thanked : 442 times
- Been thanked : 1080 times
Le tout dans un bloc TU3 non ?Teelck a écrit : 20 déc. 2021, 19:48Alors:olivF2000 a écrit : 20 déc. 2021, 18:06 Les séances de rodage c'est toujours frustranttu sens que ça demande qu'à chanter mais tu lui clou le bec à 5000 max
Tu peux refaire un récapitulatif de ta config moteur, je n'ai pas retrouvé,il y a un paquet de pages à ce post à présent![]()
Ensemble mobile équilibré.
Volant moteur allégé.
Bielles polies donc légèrement allégées.
Pistons forgés woosner
AAC Kent cam PT03
Doubles ressorts Kent cam + coupelles titane
Bagues bronze sur culbuteurs au poids
Culasse retravaillée mais pas en maxi grA.
Collecteur 4/2/1 supersprint.
Je pense que j’ai rien oublié.![]()
- Has thanked : 649 times
- Been thanked : 990 times
Ha oui j’ai oublié le plus portant !!jean-luc13 a écrit : 20 déc. 2021, 19:58Le tout dans un bloc TU3 non ?Teelck a écrit : 20 déc. 2021, 19:48Alors:olivF2000 a écrit : 20 déc. 2021, 18:06 Les séances de rodage c'est toujours frustranttu sens que ça demande qu'à chanter mais tu lui clou le bec à 5000 max
AAC Kent cam PT03
Ça a l'air à peu près correct
par contre tu arrives à monter ce type de bougie avec les pistons Wossner?
Bah oui. Pourquoi je ne pourrais pas ?!!jean-luc13 a écrit : 21 déc. 2021, 17:36 Ça a l'air à peu près correctpar contre tu arrives à monter ce type de bougie avec les pistons Wossner?
En général avec le dôme des pistons forgés, ça touche (c'est le cas pour mon moteur par exemple)
J'ai été obligé de monter ça:
J’ai les empruntes des bougies dans le dôme du piston.
Alors aucun problèmes.
Et Batteux conseille les bougies origines pour mon montage donc comme c’est lui qui a pensé toute ma config, je lui fais confiance.
Moi aussi j'ai des empreintes mais ça ne suffit pas!
Si ça passe comme ça, tant mieux
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 229 times
Ya combien de joint de culasse entassés ?jean-luc13 a écrit : 21 déc. 2021, 22:01 Moi aussi j'ai des empreintes mais ça ne suffit pas!![]()
Si ça passe comme ça, tant mieux![]()
La culasse que j'ai récupérée était justement posée sur un bloc TU3 avec des Wossner et le gars avait été obligé de doubler les joints de bougies (NGK Racing comme sur ma photo ) .
C'est pour ça que ça me surprenait que François arrive à monter des bougies d'origine sans problème
Alors voici le dépassement d’une bougie origine sur une culasse TU24
Et voici la tête de piston avec l’emplacement pour les électrodes de la bougie.
Elles rentrent dans la cavité et si on ajoute l’épaisseur de JDC, on est nickel.
- AUR80
- Been thanked : 66 times
pour info sur mon top f2012, je monte les bougies d'origine pour démarrer, ça passe avec les wossner il faut juste refaire l'empreinte au bon endroit car d'origine c'est raté. Par contre pour la course je monde des bougies froide champion de GrA
Un petit tour dans l’Oise pour continuer le rodage. Bon quand il pleut c’est pas hyper drôle et puis ça salit !!
Le problème de la pluie c’est que l’eau ça rentre partout si il y a le moindre petit trou !!!
Il va falloir trouver des obturateurs !!!
Ce matin, direction la champagne pour apporter 5 jantes de rallye à sabler et peindre en Epoxy. Ensuite, une bise aux parents et retour. 300 bornes de plus pour le rodage.
