mon petit bijou
- balouba
- Has thanked : 1066 times
- Been thanked : 1065 times
Re: mon petit bijou
Est ce que tu as fait une synchro des carbus sur mes rallyes la vis de ralenti ne sert à rien elle est présente mais elle ne touche pas le carbu, tout le réglage se fait d'abord par une synchro, puis réglage de l'allumeur et richesses
- nono14
- Been thanked : 1 time
Re: mon petit bijou
On a revérifié la synchro et elle est bien. Le calage à l'allumage est bien aussi.
Est-ce que mon père aurait fait un réglage trop riche...? difficile de lui dire qu'il les a peut-être mal réglé
il est mécanicien (bientôt à la retraite) depuis toujours et il il est de la vieille école....
Sinon j'ai regardé les gicleurs ce sont des 190.
Mes carbus on la référence 40 dcom 11 alors que les autre sont des 40 dcom 10. Quel qu'un connait il la différence entre les deux ? Si un seul des deux modèles était monté sur les rallyes le quel est le bon?
205 rallye 103cv an88
Partner ushuaya nature hdi 90cv an2001 (465000kms!)
308 style 1.2 purtech 110cv an 2018
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 212 times
- Teelck
- Président
- Has thanked : 1218 times
- Been thanked : 1585 times
Re: mon petit bijou
Il y a eu juste une inversion de couvercle. C’est rien.
Une paire c’est obligatoirement un carbu avec une patte à droite pour venir chercher la patte de gauche de l’autre carbu. Seuls les couvercles portent la référence. Donc ils ont été inversé.
- SEBI59
- Has thanked : 137 times
- Been thanked : 38 times
Re: mon petit bijou
Tu as juste changé les joints sur les carbus ou ils sont passés par un nettoyage par ultrassons?
Les photos des carbus ne sont peut être as celle des tiens, mais ils semblent être sale pour des carbus refait.
Seb
Seb
- nono14
Re: mon petit bijou
Les carbu qui sont montés sur ma rallye sont ceux de la photo du bas. Celle du haut c'est des carbu que j'ai d'avance. Chaque paire à bien le même numéro.
Mon père a changé les joints et les à nettoyer à l'essence. Pas de nettoyage à ultrasons.
- Teelck
- Président
- balouba
Re: mon petit bijou
je ne veux pas remettre en doute les connaissances de ton pere, mais si nettoyer des carbu à l'essence avait une efficacité, ça se saurait, ca fait 35 ans qu'ils baignent dans l'essence tes carbus,nono14 a écrit : 22 juin 2021, 10:33
Mon père a changé les joints et les à nettoyer à l'essence. Pas de nettoyage à ultrasons.![]()
des carbus, que ce soit de voitures, moto, tondeuse, ......c'est nettoyage aux ultrassons impératif , + joints neufs, membranes neuves, et roulements neufs
ensuite ya des réglage de base à reprendre une fois qu'on a tout démonté, puis des réglages finaux, encore faut'il etre équipé, pour régler la rampe sur l'auto
je te repose la question, est ce qu'en débranchant ton cable d'accélérateur, le ralenti baisse ?
est ce qu'en faisant une pression sur le levier d'accélérateur, le ralenti baisse ?
est que tu es certain de n'avoir aucune prise d'air ?
pour tes richesses, il a desséré les vis de combien de tour ton pere ?
tu as quoi comme matos pour faire la synchro ?
et pour info, il ne te manque pas de vis de réglage de synchro ce que tu vois, c'est un bouchon en étain qui a été posé en usine apres réglage, la vis de réglage se situe en dessous du bouchon, si tu décide de l'enlever
- nono14
Re: mon petit bijou
Merci pour ta réponse.
Quand le câble est déconnecté le ralenti reste à 2000tr/min, par contre c'est vrai que quand on accélère elle baisse un peu avant de prendre ses tours.
Et quand on la laisse tourner une fois chaude elle se met à caler si on accélère pas de temps en temps.
Pas de soucis pour mon père les webert c'est pas trop son truc
Pour la synchro on à un appareil que lon pose sur les cornets.
- nono14
Re: mon petit bijou
Salut à tous.
Quelques news sur mon soucis.
Mon père a pour une raison que j'ignore
débrancher les durites d'arrivée d'essence et de retour et les à mis dans un bidon d'essence. Et là miracle
elle tourne super bien il a pu descendre le ralenti et fignoler les réglages.
Du coup le problème se situe entre les carbus et le réservoir.
Il a démonté toute les durites et le puits pour voir si rien n'était bouché, et rien a signaler
On se demandait si la pompe à essence pouvez être à l'origine du problème
Elle est neuve mais je ne sais pas si du coup elle est pour les rallye. Sur la boîte c'est marqué pour moteur TU mais est ce que les rallye et le reste de la gamme TU a la même pompe?
- Teelck
- Président
Re: mon petit bijou
Vérifie que le tuyau en plastique transparent qui amène l’essence ne soit pas plié quelque part !!
Ça pourrait suffire pour que l’essence n’arrive pas.
- nono14
Re: mon petit bijou
Pointeaux ok niveau de cuve ok
Le tuyau plastique n'ait pas plié ni fendu
- nono14
Re: mon petit bijou problème résolu
Salut à tous. On a enfin trouvé notre problème!
Donc c'était une broutille, on avait juste remonté le T au niveau du retour d'essence à l'envers, il y a à l'intérieur comme un clapet anti retour
Une fois remis à l'endroit elle tourne comme une horloge et on a pus decendre le ralenti.
Donc passage au contrôle technique qu'elle a passé haut la main
juste corrosion échappement pour dire qu'il fallait marquer quelque chose !
Quel bonheur de réécouter la douce musique du TU24
mes filles adore aussi et maintenant elle veulent qu'on la prenne tout le temps
que du bonheur !
- Has thanked : 2587 times
- Been thanked : 1762 times
Re: mon petit bijou
Le banjo à l'envers, un classique.
Même quand tu le sais et que tu y fais gaffe, tu le montes à l'envers !
