206 2.0 S16
vincou
Been thanked : 54 times
Re: 206 2.0 S16
Message par vincou »
Oui essentiellement de la ville et des bouchons, Toulon quoi!!!
Membre du Var Auto Sport .
Has thanked : 92 times
Been thanked : 191 times
Re: 206 2.0 S16
vincou a écrit : 27 mai 2021, 19:32 Oui essentiellement de la ville et des bouchons, Toulon quoi!!!
Faut pas trop s'étonner alors ;) et puis vu la tête de tes bougies si je me souvient bien ça devait pas prendre souvent 7000 😁
vincou
Re: 206 2.0 S16
Pas souvent non.
Et j espère qu après la "révision" de la 206 et du pas a pas ça ira mieux aussi.
vincou
Re: 206 2.0 S16
Ce week end je démonte le moteur pas à pas, je le nettoie et je le remonte, j’espère que ça ira mieux après.
Has thanked : 166 times
Been thanked : 260 times
Re: 206 2.0 S16
Ca ne pourra que lui faire du bien :ok:
vincou
Re: 206 2.0 S16
J'espère bien!
vincou
Re: 206 2.0 S16
J ai pris l auto ce matin et pas de mieux malheureusement!
Been thanked : 119 times
Re: 206 2.0 S16
Elle cale ou le ralenti est haut ?
vincou
Re: 206 2.0 S16
Elle cale rarement et le ralenti est entre 800et 900tr/min.
Mais a froid, j ai des pertes de puissances, appuie sur l accelerateur et pas de montée en regime pendant 4 ou 5s puis elle monte direct dans les tours.
Et des demarrage a chaud et a froid laborieux.
Je verrai apres le revisions et le changements des courroies , des fluides et des bougies si ça change quelque chose.
Has thanked : 193 times
Been thanked : 212 times
Re: 206 2.0 S16
Peut-être un problème de sonde oxygène ou de bobine.
vincou
Re: 206 2.0 S16
A voir, merci pour les pistes a suivre.
Re: 206 2.0 S16
La bobine allumerait le voyant, par contre la sonde lambda pas forcément. Tu peux éliminer le moteur pas à pas car les symptômes ne correspondent pas.
Capteur de pression d'admission aussi peut faire ça mais là sans outil de diagnostic qui peut te donner des paramètres ça va être compliqué de vérifier tout ça :(
Re: 206 2.0 S16
Lilive a écrit : 02 juin 2021, 07:07 La bobine allumerait le voyant
J'en étais pas sûr vu la génération de cette S16, merci de l'info.
vincou
Re: 206 2.0 S16
En fait quand j'appuie sur l'accélérateur et que l'aiguille ne décolle pas, il suffit que je relâche un tout petit peu l'accélérateur pour qu"elle prenne des tr/min.
C'est pas normal??
Re: 206 2.0 S16
Vu comme ça non, si tu insistes à appuyer au lieu de relâcher elle monte quand même ?
vincou
Re: 206 2.0 S16
Oui mais après un passage de 4 ou 5 secondes où je n'aurais rien en puissance!
