retours d'expérience après essais de gicleurs de ralenti
Has thanked : 90 times
Been thanked : 188 times
Re: retours d'expérience après essais de gicleurs de ralenti
Hello,
Moi je suis resté en 65f21, ou peut etre un peu plus que 65 :mrgreen: (percage moi meme avec un foret qui tirait plus vers 66 67).
Bref avec tout le reste l'auto ne marche pas :huh: , un coup ca démarre pas a chaud, un coup c'est a froid, et trop d'accoups.
Je reste donc sur les 65f21 tampis si ca fait l'effet GTI :lol:
rallye74
Has thanked : 49 times
Message par rallye74 »
cd911 a écrit : 25 janv. 2021, 13:05 De mon côté, avant le passage au 65F8, impossible de démarrer sans starter et bien entendu, gros trou autour de 3000 tr/mn.
J'ai installé les 65F8 l'été dernier.
Je me suis retrouvé avce des bougies très noires aussi mais après un peu de persévérence, j'ai réussi à régler la richesse pour qu'elles aient une couleur correcte. J'ai ensuite monté 4 bougies neuves pour partir sur de bonnes bases.
Résultat :
Démarrage possible sans starter mais surtout, plus de trou en bas ! La montée en régime est linéaire, on dirait une injection !
J'ai pas constaté spécialement d'odeur d'essence plus prononcée.
Je verrai au printemps l'état des bougies neuves après un peu de roulage.
Je te rejoins sur les améliorations après le montage des 65F8 cet automne, avant pas de démarrage à froid sans starter, ça pétouille..... :blink:
Suite au montage et réglage approximatif au colortune, j'ai peu roulé mais quelle métamorphose <oo> Elle tient le ralenti, tourne mieux accélération plus linéaire et pas plus d'odeur d'essence ( peut-être suite au "réglage" à peu près de la richesse ? ). on verra ce printemps mais il faudra d'abord passer le CT :crying:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Passage en fin d’après midi (enfin) en 65f8, et réglage de richesse (il a fallu tout baisser). Première impression, plus de trou du tout c’est bluffant. Je vais rouler un peu demain matin pour voir l’état des bougies, mais pour l’instant je suis satisfait :ok:
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Ah c’est clair que c’est bluffant :ok:
greg81
Has thanked : 203 times
Been thanked : 59 times
Message par greg81 »
rallye74 a écrit : 01 févr. 2021, 20:14
Même ressenti :ok:
Pour le ct, je viens de le passer avec les 65f8, il a fallu resserrer les richesses su place mais c'est bon ca passe ;)
CLAUDE40
Has thanked : 249 times
Been thanked : 153 times
Message par CLAUDE40 »
J'ai fait un essai ce matin avec les 65F8. Je trouve que c'est mieux,déjà pas besoin du starter, mais il faudra revoir les richesses, les bougies sont bien noires et ça pue l'essence. Je vais remettre mes 62F21 pour le CT à la fin du mois.
Adishatz a tots
Claude
Ah oui, il faut pas mal fermer après montage des 65f8. "_"
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
400 kms parcourus dimanche dernier avec des 55 f8, pas le moindre raté y compris en stab sur autoroute au retour :ok:
Par contre, le Porschiste qui m' a suivi une partie de la journée m'a indiqué que ça sentait l'essence derrière! :wacko:
Je viens de démonter les bougies, elles sont mieux qu'avec les 65F8 ais encore un peu noires.
J'ai resserré d'1/4 de tour les vis de richesse, affaire à suivre :rolleyes:
Antoine
Has thanked : 9 times
Message par Antoine »
Hello, un petit déterrage de sujet :)
Je suis monté en 65f8 et ITG, ça va bien mais l'odeur d'essence y est aussi, et ma sortie de silencieux a tendance à noircir .
Il faudrait que je démonte les bougies pour voir un peu leur aspect.
Heureusement, depuis 2 ans que c'est monté, on ne m'ennuie pas au contrôle technique.
Donc finalement qu'est ce qui est le mieux 65f8 ou 55f8 ?
merci
Si le CT ne t'embête pas, tu as tout de même l'échappement bien noir et une grosse odeur d'essence.
Le mieux est possible. Mais faut essayer pour être sûr. ^_^
Je vais tenter les 50f8 quand j'aurai un peu de temps, je vous tiendrai au jus :ok:
Jean-Luc, tu les avais essayés pourtant ! :huh:
jean-luc13 a écrit : 30 janv. 2021, 11:36 Ce matin, j'ai passé la mienne au CT avec les 50F8: 7.5% de CO à la 1ère mesure! :wacko:
Je pense que les gicleurs sont cette fois trop petit et on est obligé de trop ouvrir les vis de richesse!
Je vais tenter de monter de monter les 55F8 ... :rolleyes:
Tu n'es pas si vieux pourtant :crying:
:mrgreen:
Je voulais dire 55f8, je vais refaire un essai :ok: (je me mélange les pinceaux avec mes 2 autos à force je ne sais plus ce que j'ai dans l'une et dans l'autre :lol:)
jean-luc13 a écrit : 22 sept. 2021, 15:36 Je voulais dire 55f8, je vais refaire un essai :ok: (je me mélange les pinceaux avec mes 2 autos à force je ne sais plus ce que j'ai dans l'une et dans l'autre :lol:)
Ah ben si tu les confonds... c'est que les chevaux sont dans la tête, pas dans le moteur ! :lol: :lol:
Essaye le 55F8, bien que je n'ai pas testé le 50F8, je suis convaincu ! :ok:
J'ai testé tout ça : 58f21, 62f21, 65f21, 64f21, 65f8 avec 190/150 en principal et 40 en reprise + ITG et bracam 283°/247°
ludo978
Message par ludo978 »
Si je peux vous donner un conseil, c'est celui de lettre une sonde afr.
Régler ce type de carbu c'est un vrai métier et j'ai presque jamais réussi à régler des carbus sans afr. Pourtant j'en ai fait des réglages et j'en ai lu des doc.
Le jour où j'ai branché un afr, ma vie a changé et mes moteur aussi dont la 205 ..
Has thanked : 663 times
Been thanked : 1013 times
ludo978 a écrit : 09 juil. 2022, 13:07 Si je peux vous donner un conseil, c'est celui de lettre une sonde afr.
Tu saurais nous présenter le matos et nous faire un tuto pour le montage et branchement ? :p
