Vis des papillons sur leur axe
Has thanked : 338 times
Been thanked : 251 times
Salut à tous,
Je refais une rampe de carbu pour Sidonie, ma groupe N;......je souhaite démonter les papillons de sur leur axe,......et j'éprouve d'énorme difficultés, tant ils sont bloqués......j'abime les têtes.....et pour certains c'est impossible......
A voir ce que je vois dans les post ou, sur Facebook, je me dis qu'il y doit y avoir une astuce pour faciliter la chose.
Merci pour vos conseils
Has thanked : 711 times
Been thanked : 1020 times
Re: Vis des papillons sur leur axe
Malheureusement, tu n’as pas beaucoup de solutions !!
Soit tu force comme un Âne.
Soit tu arrives à chauffer un peu le papillon. Il est en laiton donc avec la chaleur il va se dilater un peu.
Le joint en dessous sera foutu mais ça c’est pas grave.
Si tu as un petit chalumeau du genre lampe à souder ça fera l’affaire.
MAIS ATTENTION !!! TA RAMPE DOIT ÊTRE BIEN SÈCHE ET NE PLUS CONTENIR DE VAPEUR D’ESSENCE.
VA PAS TE LA FAIRE EXPLOSER À LA FIGURE. CE SERAIT DOMMAGE. :ph34r: :mrgreen:
Has thanked : 492 times
Been thanked : 687 times
Pour faire chauffer le laiton uniquement, peut être utiliser un fer à souder non ? J'ai appris à mes dépends que ça conduit bien la chaleur quand je faisais du modélisme ferrovaire (souder un truc sur un rail et avoir la main posé dessus même à 10cm ça chauffe très vite :wacko: :lol: )
Foksaronfle
Has thanked : 34 times
Been thanked : 30 times
Message par Foksaronfle »
attention car parfois les vis sont matés à l'arrière, j'ai eu le tour sur une rampe DCOE , et c'etait d'origine et bien expliqué dans la RTA, j'ai donc mis un coup de dremel sur les bout de vis et pas de difficultés. Des nouvelles étaient dans le kit réfection. :ok:
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1153 times
+1, les vis doivent être matées... ça limite le risque de les avaler. :mrgreen:
Has thanked : 566 times
Lors de mes premiers démontages de Weber, j'ai souvent abimé des têtes de vis...
Depuis, toujours un petit coup de Dremel sur le filetage qui est maté ! Je pense que c'est monté comme ça d'origine.
J'ai jamais eu besoin de les chauffer pour les sortir :o
Has thanked : 812 times
Been thanked : 854 times
Teelck a écrit : 17 mars 2021, 07:43 Malheureusement, tu n’as pas beaucoup de solutions !!
De quel joint tu parles ??? :huh:
Moi je n'ai jamais eu besoin de chauffer ou meuler quoique ce soit, il faut simplement le bon tournevis, bien caler le carbu sur un établi, ou utiliser un cliquet 1/4'' avec le bon embout plat et hop ça vient tout seul,.... mais ça faut le faire avant d'avoir niquer la tête de vis......
Baptiste,
Tu as certainement du meilleur matériel que moi, ou plus d'expérience....... j'ai pourtant fait avec le gros cliquet, la tête de tournevis qui va bien......j'ai chauffé, rien à faire.... J'en suis aux grands moyens, je perce.....
Je ne les redémonterais certainement pas, mais il est sur que ça va être remonté avec des vis à tête différente.
Je ne suis qu'a la troisième vis.....et une forte hausse de tension ...<_< ...<_< ...<_<
Alors je n’y étais pas du tout.
Je n’étais pas du tout sur les volets papillons !! :lol:
Papillon
Joint du papillon
Axe du papillon
Has thanked : 600 times
Been thanked : 609 times
Pareil que Jean,je pensais aux chapeaux de gicleurs :lol:
Pour les vis de papillons,il faut vraiment la bonne empreinte qui rentre pile ,sinon ca peut vite se dégrader :unsure:
olivF2000 a écrit : 18 mars 2021, 09:59 Pareil que Jean,je pensais aux chapeaux de gicleurs :lol:
Je crois que c'est Teelck qui pensais aux chapeaux ! Moi j'étais bien sur les papillons = volets d'admission :mrgreen:
jean a écrit : 18 mars 2021, 12:23
Jean,
Effectivement, ce sont les vis de papillon, dont il s'agit......sur un des carbus, j'ai réussi à en avoir trois....le quatrième j'ai pas pu, je suis passé à la phase perçage.
Ce matin, j'ai fait l'acquisition de vis à tête hexagonale, en inox, pour le remontage....
Vous aurez droit à la suite....dans le prochain épisode.
Sur AX Groupe A que j'ai eu la chance de suivre un peu dans les années 90' :mrgreen: Après remontage les têtes de vis étaient limées pour réduire l'obstacle au passe d'air.
Autant dire qu'au démontage.... :ph34r:
C'était balles neuves à chaque changement de jeu. :wacko:
jean a écrit : 18 mars 2021, 17:12 Sur AX Groupe A que j'ai eu la chance de suivre un peu dans les années 90' :mrgreen: Après remontage les têtes de vis étaient limées pour réduire l'obstacle au passe d'air.
Jean,
Le perçage à fonctionné, j'ai réussi à retirer la vis récalcitrante; les vis inox que j'ai acquise ont une tête extra plate, je ne pense pas quelles gênent plus que cela les écoulements, par contre je réduirais la longueur de filetage, de l'autre coté du papillon.....il y aura de photos au remontage
