Carter de boîte fendu
Thomass001
A remercié : 20 fois
A été remercié : 4 fois
Message par Thomass001 »
Je viens de refaire ma boîte de vitesse et au moment de rebrancher le câble de compteur, j’ai eu le malheur de voir que le carter était fendu le long du filetage de la vis qui tient la platine en plastique ou est branché le câble.
J’ai vu qu’il existe des kits de réparation de l’alu sous forme de résine : https://www.gt2i.com/fr/produits-divers ... g4QAvD_BwE Pour 10€, je ne perds rien à essayer avant de démonter la boîte si ça ne fonctionne pas.
Avez-vous des retours d’expérience avec ce genre de produits ? Précautions à prendre, conseils d’application...
Merci 😉
Peugeot 205 Rallye phase 1 1988
ced s
A remercié : 41 fois
A été remercié : 125 fois
Re: Carter de boîte fendu
Message par ced s »
C'est ennuyeux mais pas à un endroit trop stratégique.
La résine peut suffire, il n'y a pas de contrainte.
Pour éviter que ça continue à se fissurer (même si la cause est sûrement une vis trop longue ou un ex- mécano trop costaud) , tu peux percer un petit trou de 2mm à l'extrémité de la fissure.
Bien tout dégraisser et tu combles le tout avec la résine.
A tenter, pour 10 balles.....
A remercié : 135 fois
A été remercié : 435 fois
T'es sûr que c'est fendu ou plutot une crique de moulage de l'alu :?: ca fuit :?:
En tout cas, aucun effort là dessus, une paté fera le job une fois le carter bien dégraissé. je l'ai fais sur un bloc proche de la culasse, ca tient super bien.
Thomass001
Piedplanche a écrit :
15 mars 2021, 12:59
Oui ça fuit ahah
A remercié : 742 fois
A été remercié : 707 fois
Salut,si des fois ça t'intéresse:
viewtopic.php?f=14&t=52605
