le remontage commence
seb02800
Has thanked : 124 times
Been thanked : 129 times
Re: la resto commence
Message par seb02800 »
Salut la compagnie, aujourd'hui j ai commencé a préparer les pivots pour le remontage du train avant et j ai commencé a démonter un train arrière que j avais en stock.
Sa n a pas été de la la joie a avoir ses satanées vis des barres de torsion.
Le principal qu elles sont venues quand même, par contre, j ai une vis qui maintient les couteaux qui a cassé 😡 demain je vais essayer de souder un écrou sur la partie qui dépasse on verra bien si elle va venir après
seb02800
La suite des photos du train arrière
Il me reste plus qu a extraire les barres de torsions qui sont grippés j ai mis plein de degripant on verra demain si elles veulent bien venir les garces 😤
Has thanked : 875 times
Been thanked : 883 times
Je vois qu'on est sur les mêmes chantier Seb, bon courage pour les barres de torsion moi j'ai du y mettre 2.5T sur la tronche pour qu'elles sortent....bon courage pour la suite :ok:
Has thanked : 613 times
Been thanked : 596 times
En général,quand ca ne sort pas,ça se fini à la masse de 4 kg en cognant sur les bras( il faut bien caler le train par terre ) :ph34r: le bras sors avec la barre dedans et idem pour la sortir du bras :ok:
seb02800
balouba a écrit : 09 janv. 2021, 18:28 Je vois qu'on est sur les mêmes chantier Seb, bon courage pour les barres de torsion moi j'ai du y mettre 2.5T sur la tronche pour qu'elles sortent....bon courage pour la suite :ok:
J espère pas en arriver là, sinon il va falloir que je trouve une presse.
Sinon avez vous un conseil , je ne sait pas encore ce que je vais mettre soit bagues bronze ou roulement, sur ma civil j ai des roulements et la.poutre a des graisseuses
Been thanked : 411 times
Bon courage seb :ok: :ok:
Pense à noter tes heures.....
seb02800
Salut steph, houla je ne regarde pas trop les heures depuis que je suis dessus.
Je bosse dessus dès que je peux, des moments 1 heures et sa peut aller à une journée complète.
seb02800
Bon voilà j ai arrivé a avoir les barres de torsions, malheureusement les arbres de bras sont bien marqués donc ils seront remplacés, j ai arrivé a avoir la vis de maintiens du couteaux qui avait cassée.
J ai soudé un écrou dessus et avec la chaleur de la soudure elle est venu toute seul .
Maintenant il ne reste plus qu a sabler toutes les pièces commander un kit de réfection de train Arr et refaire la.peinture de toute les pièces
seb02800
La suite du démontage
seb02800
Je pense qu ils ont fait fait leurs temps, ils seront remplacés
seb02800
seb02800 a écrit : 09 janv. 2021, 17:18 Salut la compagnie, aujourd'hui j ai commencé a préparer les pivots pour le remontage du train avant et j ai commencé a démonter un train arrière que j avais en stock.
20210109_165640.jpg20210109_165712.jpg20210109_165740.jpg20210109_165751.jpg20210109_165838.jpg20210109_131126.jpg
Démonte les roulements Seb mais j'ai bien peur que la poutre soit bien rognée d'un côté.... :unsure:
seb02800
Salut Baptiste, j ai démontré les roulements extérieurs je n ai pas pris de photo, il me.reste ceux qui ce trouve a l'intérieur je peux t'assurer que la poutre n a riens, du moins jusque la
Ben tas de la chance, si les portées extérieur sont bonnes, tu ne devrais pas avoir de soucis avec les intérieur, mais il était vraiment temps de le refaire celui-ci, c'était moins une avant que la poutre soit morte :blush:
seb02800
Sur les photos il y a de la poussière de rouille je n avais pas encore nettoyé les portées de roulement, demain je ferais une photo de l intérieur de la poutre .
Oui effectivement il était de le refaire celui-ci, sa faisait un moment qu il était au sous sol
seb02800
L intérieur de la poutre
