Ax sport ph2
- Has thanked : 595 times
- Been thanked : 602 times
Re: Ax sport ph2
Soucis réglé,c'est le bord du pneu qui touche une jonction de tôles dans le passage de roue avant gauche,c'est depuis le passage au para,les valeurs de trains sont avec un poil d'ouverture,et je suis en 185 donc c'est limite mais ça se produit qu'en braquant à fond à gauche en manoeuvres donc pas grave
Re: Ax sport ph2
Petite ballade jour entre Fontainebleau et sud Essonne
Et une petite vidéo en prime
[BBvideo=560,315]https://youtu.be/PpjUFpfrTGI[/BBvideo]
- pascalou95
- Has thanked : 165 times
- Been thanked : 254 times
Re: Ax sport ph2
Olivier le 80 km/h
Bien sympa cette petite balade sur ces petites routes
Merci pour la vidéo
Merci pour la vidéo
- Has thanked : 663 times
- Been thanked : 1013 times
Re: Ax sport ph2
Le sol était humide,j'étais pas en forme ,alors je n'allais pas trop vitepascalou95 a écrit : 07 janv. 2021, 18:52 Olivier le 80 km/h![]()
Bien sympa cette petite balade sur ces petites routes![]()
Merci pour la vidéo![]()
clio r3 max
- Has thanked : 206 times
- Been thanked : 182 times
- tchoupi13
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 31 times
Re: Ax sport ph2
Je soupçonne qu'au para, ils aient pas commencé par le point milieu de la crémaillère....olivF2000 a écrit : 07 janv. 2021, 18:02 Soucis réglé,c'est le bord du pneu qui touche une jonction de tôles dans le passage de roue avant gauche,c'est depuis le passage au para,les valeurs de trains sont avec un poil d'ouverture,et je suis en 185 donc c'est limite mais ça se produit qu'en braquant à fond à gauche en manoeuvres donc pas grave![]()
- tchoupi13
Re: Ax sport ph2
Ben ça semble être le cas....dans l'absolu c pas grave ...juste t'as quelques degrés de braquage supplémentaires d'un côté et un peu moins de l'autre...
Quand on règle le para, le premier truc c'est contrôler l'angle de braquage sur les plateaux tournants....
- Has thanked : 484 times
- Been thanked : 677 times
Re: Ax sport ph2
Excellent !
