Ax sport ph2
Has thanked : 591 times
Been thanked : 598 times
Re: Ax sport ph2
Je vais regarder ça de plus près,mais là j'ai la 205 qui squatte le pont <_< va falloir travailler par terre :wacko:
Re: Ax sport ph2
Soucis réglé,c'est le bord du pneu qui touche une jonction de tôles dans le passage de roue avant gauche,c'est depuis le passage au para,les valeurs de trains sont avec un poil d'ouverture,et je suis en 185 donc c'est limite mais ça se produit qu'en braquant à fond à gauche en manoeuvres donc pas grave :blush:
Re: Ax sport ph2
Petite ballade jour entre Fontainebleau et sud Essonne :ok:
Et une petite vidéo en prime
[BBvideo=560,315]https://youtu.be/PpjUFpfrTGI[/BBvideo]
Has thanked : 162 times
Been thanked : 254 times
Re: Ax sport ph2
Olivier le 80 km/h :lol: :lol: :lol:
Bien sympa cette petite balade sur ces petites routes :D :ok: :ok:
Merci pour la vidéo :ok: :ok: :ok:
Has thanked : 650 times
Been thanked : 1000 times
Re: Ax sport ph2
Elle chante bien cette petite AX !!! <oo>
Re: Ax sport ph2
pascalou95 a écrit : 07 janv. 2021, 18:52 Olivier le 80 km/h :lol: :lol: :lol:
Le sol était humide,j'étais pas en forme ,alors je n'allais pas trop vite :blush: ............................. :mrgreen:
clio r3 max
Has thanked : 203 times
Been thanked : 182 times
Re: Ax sport ph2
Message par clio r3 max »
Elle est bien belle cette petite rouge
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Re: Ax sport ph2
Message par tchoupi13 »
olivF2000 a écrit : 07 janv. 2021, 18:02 Soucis réglé,c'est le bord du pneu qui touche une jonction de tôles dans le passage de roue avant gauche,c'est depuis le passage au para,les valeurs de trains sont avec un poil d'ouverture,et je suis en 185 donc c'est limite mais ça se produit qu'en braquant à fond à gauche en manoeuvres donc pas grave :blush:
Je soupçonne qu'au para, ils aient pas commencé par le point milieu de la crémaillère.... <_<
Re: Ax sport ph2
Tu penses que j'aurais plus de débattement d'un côté que de l'autre ? :blink:
tchoupi13
Re: Ax sport ph2
Ben ça semble être le cas....dans l'absolu c pas grave ...juste t'as quelques degrés de braquage supplémentaires d'un côté et un peu moins de l'autre...
Quand on règle le para, le premier truc c'est contrôler l'angle de braquage sur les plateaux tournants....
Re: Ax sport ph2
Petite ballade dans le 45 cet après-midi,je suis revenu avec un passager chelou :blink: :mrgreen:
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Re: Ax sport ph2
Message par ced s »
Tu as piqué une vieille enseigne Michelin ? :blink:
Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 69 times
Re: Ax sport ph2
Message par Jay205 »
Il est gonflé ton passager :lol:
Re: Ax sport ph2
ced s a écrit : 10 janv. 2021, 19:52 Tu as piqué une vieille enseigne Michelin ? :blink:
Non,acheté,pour la deco du garage :ok:
ced s
Re: Ax sport ph2
Message par ced s »
Jolie trouvaille. ;)
Has thanked : 474 times
Been thanked : 676 times
Re: Ax sport ph2
Excellent !
