Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1084 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
clio r3 max a écrit : 29 nov. 2020, 15:22 :ok: ça vas envoyer
J'espère :ok:
Il me reste le choix de l'AAC à valider (je m'oriente peut-être vers un Brozzi évo3) et la config sera finalisée.
Pour rappel pour le moment:
Vilo et volant-moteur allégés-équilibrés par Lamure (au poids mini de la fiche grA)
Bielles baguées et pistons forgés
Carter cloisonné (mais une extension de volume copie du PTS devrait arriver prochainement :ok: )
Culasses aux cotes maxi grA, guides admission raccourcis, soupapes forgées , cuvelages soupapes (pour éviter les risques de spires jointives),ressorts Eibach 86 kgs, chambres usinées pour pistons forgés à 34cc
Rampe de culbuteurs allégée équilibrée avec axe neuf, bagues bronzes et vis Porsche :ok:
Rampe de carbu à récuperer sur l'ancien moteur avec buses en 36 etc...
Bitube PTS et ligne inox 63
Si avec tout ça , ça n'envoie pas!!! :wacko: :mdr:
Has thanked : 982 times
Been thanked : 184 times
Comme tu le dis si sa envoie pas, c'est qu'il y a un problème :wacko:
Has thanked : 839 times
Been thanked : 1307 times
vovo a écrit : 29 nov. 2020, 16:42 Comme tu le dis si sa envoie pas, c'est qu'il y a un problème :wacko:
C'est qu'il y a un problème entre le baquet et le volant :lol:
marco pts a écrit : 29 nov. 2020, 17:59
:mdr: :mdr:
Je devrais quand même arriver à la faire avancer , au moins en ligne droite :mrgreen:
Bon je viens d'avoir Usiracing (le préparateur d'Aur80 :ok: ), je vais lui faire faire un AAC en profil Brozzi evo3 :lala:
Has thanked : 711 times
Been thanked : 1021 times
Et bah ça va chanter là !!!! :rolleyes:
:mrgreen: j'espère bien! :ok:
Aujourd'hui j'ai reçu 2 nouvelles pièces :ok:
Julien du Chti'comptoir m'a récemment contacté pour savoir si je voulais bien vérifier que le cache distribution que lui proposait son fournisseur se montait bien sur un TU24 du coup il m'en a envoyé et effectivement, il se monte :ok:
il ya aura juste 2 petites découpes à faire pour laisser passer 2 vis (support d'alternateur et patte du support moteur mais rien de méchant :ok:
J'ai aussi reçu la poulie d'alternateur en provenance de 2DS Racing: :rolleyes:
...mais elle ne se monte pas sur l'alternateur, le trou central est trop petit! :wacko: Il va falloir légèrement réaléser! <_<
2DS m'ont appelé cet après-midi (ils ont vu mon post :mrgreen: ) : il y a effectivement 2 diamètres d'axe possibles mais ils n'avaient pas de modèle pour la poulie en axe de17. Je leur renvoi leur poulie + une poulie d'origine qui va leur servir de modèle et ils me renverront ensuite les 2 poulies :ok: .
C'est très sympa et très pro comme réaction! <oo>
Autre chose, j'ai réussi à retracer l'histoire de cette culasse: elle a été faite, comme d'ailleurs mon vilo et mon volant-moteur :rolleyes: , chez Lamure Auto Sport :ok: (Ying-Yang serait content :lol: ), je comprends mieux la qualité de l'usinage et du montage <oo>
Has thanked : 100 times
Been thanked : 216 times
Oui très sympa de leur part !!
ledouze a écrit : 01 déc. 2020, 17:40 Oui très sympa de leur part !!
Quand les choses sont bien , il faut savoir le dire aussi :ok:
ce soir j'ai reçu les 2 rotules Unibal pour fabriquer mon tendeur d'alternateur:
Je les ai donc juste mise en place pour déterminer la taille du manchon à faire fabriquer:
Je vais certainement très légèrement les raccourcir et faire faire un manchon hexagonal de 40mm avec 2 contre-écrous, ce sera nickel :ok:
Has thanked : 875 times
Been thanked : 883 times
tu en as pris une avec un pas a droite et une avec un pas a gauche ?
Oui heureusement :mrgreen:
Aujourd'hui, j'ai reçu un petit cadeau de la part de Bebiss! :blush:
Des écrous plats spécifiques pour les vis de culbuteurs "type Porsche ", encore un peu de poids de gagné :ok:
avec l'ecrou pas a gauche ?? :D
