Mais ton incendie a été déclenché par quoi ?olivF2000 a écrit : 25 nov. 2020, 00:44 Qu'est-ce qui résiste le mieux au feu: le plastique ou la ferraille ?![]()
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Re: 205 rallye f2000/1,révision hivernale
- Has thanked : 590 times
- Been thanked : 597 times
Cette modif est au cas où le réservoir prenne feu,d'où ma réflexion entre le plastique ou bien de la ferraille
Le feu était parti de sous le capot comme 90% du temps
Oui mais l’origine de ton feu, c’était bien le bocal du régulateur qui s’était décrocher ?
- Has thanked : 649 times
- Been thanked : 990 times
Il n’y a que ce type de régulateur que l’on puisse poser ?
Rien qui soit ferme complètement ?
Je n'utilise plus de régulateur,j'ai une pompe électrique facet basse pression pour carburateurs,avec retour au réservoir en gardant bien le banjo avec le restricteur d'origineTeelck a écrit : 26 nov. 2020, 07:24 Il n’y a que ce type de régulateur que l’on puisse poser ?
Dessous de plancher enfin fini,je vais pouvoir tout remonter,ouf...ca été long: nettoyage ,rebouchage de trous inutiles,ressoudage des contre plaque des fixations de harnais,jointage de tôles au mastique polyuréthane,peinture et repeinture encore
Modifié en dernier par olivF2000 le 01 déc. 2020, 22:24, modifié 1 fois.
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Good job Oliv'
Joliiiii .......
Tu penses qu’elle va rouler mieux et plus vite maintenant ?!!!
Moi oui. Elle aura le cœur léger....
- Has thanked : 442 times
- Been thanked : 1080 times
Tu vas pouvoir faire des 2 roues maintenant, elle aura de beaux dessous pour les photos
Beau boulot
Beau boulot
Non ,ça ne roulera pas plus vite....remarque,vu le paquet de terre et cailloux que j'ai sorti du Pc arrière,extensions et passage de roue droit vers les tuyaux d'essence ,j'ai du récupérer 2 kg sur la balance
- pascalou95
- Has thanked : 162 times
- Been thanked : 253 times
Bon boulot Olivier, tranquille pour 10 ans
Reservoir ,durites de frein,batterie et poutre de train remontés,d'ailleurs c'est cool juste la poutre à installer ,c'est beaucoup moins lourd
...bon prochaine étapes les bras et réglage du train
