Has thanked : 1608 times
Been thanked : 1148 times
Re: 205 rallye f2000/1,révision hivernale
olivF2000 a écrit : 25 nov. 2020, 00:44 Qu'est-ce qui résiste le mieux au feu: le plastique ou la ferraille ? :rolleyes:
Mais ton incendie a été déclenché par quoi ? :huh:
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
Cette modif est au cas où le réservoir prenne feu,d'où ma réflexion entre le plastique ou bien de la ferraille ;)
Le feu était parti de sous le capot comme 90% du temps "_"
Oui mais l’origine de ton feu, c’était bien le bocal du régulateur qui s’était décrocher ?
Oui,le regulateur King....pub :mrgreen:
Has thanked : 665 times
Been thanked : 1013 times
Il n’y a que ce type de régulateur que l’on puisse poser ?
Rien qui soit ferme complètement ?
Teelck a écrit : 26 nov. 2020, 07:24 Il n’y a que ce type de régulateur que l’on puisse poser ?
Je n'utilise plus de régulateur,j'ai une pompe électrique facet basse pression pour carburateurs,avec retour au réservoir en gardant bien le banjo avec le restricteur d'origine ;)
Tu aurais la réf de cette pompe steup ? :p
Facet silver top :ok:
Dessous de plancher enfin fini,je vais pouvoir tout remonter,ouf...ca été long: nettoyage ,rebouchage de trous inutiles,ressoudage des contre plaque des fixations de harnais,jointage de tôles au mastique polyuréthane,peinture et repeinture encore :wacko:
Modifié en dernier par olivF2000 le 01 déc. 2020, 22:24, modifié 1 fois.
Has thanked : 566 times
Good job Oliv' B)
Joliiiii .......
Tu penses qu’elle va rouler mieux et plus vite maintenant ?!!! :lol:
Moi oui. Elle aura le cœur léger.... :mrgreen:
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
Tu vas pouvoir faire des 2 roues maintenant, elle aura de beaux dessous pour les photos :mrgreen:
Beau boulot :ok:
Non ,ça ne roulera pas plus vite....remarque,vu le paquet de terre et cailloux que j'ai sorti du Pc arrière,extensions et passage de roue droit vers les tuyaux d'essence ,j'ai du récupérer 2 kg sur la balance :ok: :mrgreen:
Has thanked : 165 times
Been thanked : 254 times
Bon boulot Olivier, tranquille pour 10 ans B) :ok:
Ca se remonte tranquilou B)
Reservoir ,durites de frein,batterie et poutre de train remontés,d'ailleurs c'est cool juste la poutre à installer ,c'est beaucoup moins lourd :mrgreen: ...bon prochaine étapes les bras et réglage du train :ok:
