Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Re: 205 rallye f2000/1,révision hivernale
Ca casse super bien à ras le filetage aussi <_<
Has thanked : 18 times
Been thanked : 231 times
jean a écrit : 20 nov. 2020, 08:18 Ca casse super bien à ras le filetage aussi <_<
Ou ça tombe tout seul car vis toute rouillée ;)
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
Au top,merci :ok:
J'ai réussi à les sortir,desserrage en douceur en bombardant de degrippant :ph34r:
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
Impeccable! :ok:
La corrosion a été éliminée et traité au Rustol hier,aujourd'hui c'était peinture primaire au zinc :ok:
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Propre :ok:
Impeccable :ok: !
Pas de corrosion performante,je suis content et soulagé,c'est quand même costaud la 205, à plus de 30 ans :ok: .la prochaine étape sera blackson et peinture blanc meije sous tout le plancher de coffre :ok:
Modification des bouchons obturateurs de caisse au-dessus du réservoir,conseillé jusqu'alors mais risque d'être obligatoire pour 2021 <_<
Fabrication de 2 bouchons ,perçage et sougage de goujons,reste plus qu'a faire un joint et repeindre sur les soudures
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1194 times
Des cage type haut parleur n'aurait pas été moins agressif pour la caisse comparé aux soudures ?
Ca n'aurait tenu qu'à moi,c'est ce que j'aurais fait <_<
Has thanked : 566 times
Ah oui, radicale comme méthode !
Avant de lire les nouvelles exigeances, je me suis demandé pourquoi tu n'avais pas mis des obturateurs en plastique :o
Il y a cette solution dans le règlement :
jeremy30 a écrit : 24 nov. 2020, 13:31 Il y a cette solution dans le règlement :
oui je l'avais vu le dessin mais
avec ca,tu fais encore plus de trous dans la caisse :unsure:
Has thanked : 665 times
Been thanked : 1013 times
Est ce réellement plus sécurisant au final ???
Qu'est-ce qui résiste le mieux au feu: le plastique ou la ferraille ? :rolleyes:
