réglage hauteur caisse Ralloche
peter60
Has thanked : 37 times
Message par peter60 »
j'ai sur la mienne un train avant trop bas, qui la fait comme qui dirait "plonger" de l'avant
semble-t-il que l'ancien proprio aurait mis des ressorts -35mm
pour qu'elle revienne à sa position original,
ne dois-je que changer les ressorts par des standard/originaux ? (et où les trouver svp...)
ou changer également les amortisseurs avec obligatoirement ?
ces pièces se trouvent-elles encore en neuf à tout hasard ...?
merci pour votre retour expérience,
sportivement vôtre,
Peter60
Has thanked : 1588 times
Been thanked : 1142 times
Re: réglage hauteur caisse Ralloche
Salut !
Des amortisseurs qui ont travaillé à -35mm ne pourront pas assumer une remise à hauteur d'origine ? S'ils sont fait pour -35mm, ça n'ira pas, s'ils étaient fait pour une hauteur d'origine et qu'ils ont travaillé à -35mm, ils sont HS.
Les ressorts d'origine se trouvent en occase, on les trouve aussi en neuf chez les spécialistes du modèle :
https://www.retrautosport.com/catalogue ... igine.html
Beaucoup ici roulent rabaissé devant mais de -20mm seulement. "Ressort EIBACH progressifs pour 205 GTI"
Référence produit : https://www.auriolracing.fr/peugeot/450 ... llye-.html
Ils sont donnés pour -30mm mais ne donnent que -20 sur la rallye qui pèse 100kg de moins sur l'avant. :)
Les cartouches d'amortisseurs à associer avec : Selon le style de conduite que tu aimes avoir avec ta rallye. :)
De Typé origine à très sportif : OSCARO :rolleyes: ou Biltein B4 ou Kayaba ultra SR ou VIAROUGE Sport ou Bilstein B6 sport ou Bilstein B6 GrN (là c'est caisse soudée et arceautée recommandé) etc... c'est super vaste !
Been thanked : 119 times
jean a écrit : 16 nov. 2020, 16:15 Salut !
Là, techniquement faut que tu m'expliques :mellow:
Has thanked : 162 times
Been thanked : 253 times
Si tu veux que ta rallye ai moins de plonge il faut que tu decrantes le train arrière, mais tout en conservant un peu comme l a indiqué teelck sur les conseils de Monsieur IVENS, sinon comme a dit Jean retour avec amortisseurs et ressorts d origines, plus ou moins durs.
Lilive a écrit : 16 nov. 2020, 23:15
Je n'ai pas été très clair :lol:
Mais tu le sais mieux que moi. Une cartouche d'amortisseur est dimensionnée pour travailler avec une position optimum.
Si tu mets un ressort ultra court avec une cartouche d'amorto d'origine, il ne va pas travailler à son optimum. Il va s'user prématurément.
(et inversement avec une cartouche prévu pour du rabaissé avec un ressort "haut" )
On est d'accord ?
Oui comme ça je comprends mieux le raisonnement "_"
Il me semble que c'est une histoire de hauteur de tige , dites moi si je dis des conn...ies B)
De ce que j'ai compris c'est que si l'amorto travaille en oscillation sans cesse autour de sa zone de compression maxi ou inversement autour de sa détente maxi c'est pas bon pour lui.
Il doit travailler sur sa plage de battement optimum.
On a compris la même chose Jean B) :D :ok:
Pour les B4 ressorts d'origines
Pour les B6 ressorts -30 mais souvent on a -20 seulement car pas assez de poids sur l'avant
Pour les B8 ressorts -45
Donc si on monte un amortisseurs prévu avec des ressorts qui ne correspondent pas à l'abaissement, ça ne va pas fonctionner comme tu l'as bien expliqué.
Pour le B6 je me posais la question de savoir si son montage pouvait se faire avec un ressort d'origine ?
Has thanked : 439 times
Been thanked : 1079 times
Oui les B6 fonctionnent très bien avec les ressorts d'origine par contre leur forte pression de gaz a tendance à surélever un peu la hauteur de caisse :unsure:
Antoine
Has thanked : 9 times
Message par Antoine »
jean-luc13 a écrit : 17 nov. 2020, 19:48 Oui les B6 fonctionnent très bien avec les ressorts d'origine par contre leur forte pression de gaz a tendance à surélever un peu la hauteur de caisse :unsure:
Hello Jean-Luc,
je déterre un peu le sujet car il ne me reste plus qu'à changer les amortos sur ma rallye et je regarde les B6.
Pour le moment, je suis toujours en origine mais ils ont plus de 200 000 bornes, donc je penses qu'il est temps de leur donner congé.
Par contre, je n'ai pas trop envie de l'abaisser, et pas trop envie de décranter l'arrière non plus, j'aimerais garder les ressorts d'origines.
La hauteur de caisse va remonter à l'avant avec des B6 + ressorts d'origines ?
Si je mets des ressorts -30, dois-je obligatoirement décranter l'arrière ?
merci d'avance pour vos lumières.
Antoine a écrit : 16 juil. 2022, 08:27
Hello Jean-Luc,
Bonjour Antoine, ça va la surélever très légèrement (surtout au début), pas d'inquiétude, sinon oui, si tu mets des ressorts courts devant, il faut décranter derrière ;)
Antoine
ok,
merci :)
